Zanussi FE925N Ошибка Е42 (постоянно щелкает замок)
Здравствуйте! Zanussi FE925N Prod. No 914512201 00 при нажатии на клавишу питания сразу горит индикатор блокировки люка и постоянно щелкает УБЛ (2 щелчка - стопор на замке поднимается, затем снова щелчок он опускается и так постоянно). При запуске первого теста (кроме индикации) сразу выдает ошибку Е42 и щелчки прекращаются. На УБЛ 3 и 4 замкнуты, а 4 и 5 — разомкнуты. На модуле в зоне замка явных следов неисправности нет. Подскажите сто можно сделать? Что еще проверить?
Именно щелкает. Через определенное время (секунды 2) срабатывает электромагнит проворачивает диск в замке и так постоянно. Симистр проверял. Я думаю дело не в нем - замок закрывается и тут же открыватся а потом опять закрывается и лампочка закрытого замка горит постоянно сразу после включения кнопки "питание". Откуда может идти такие странные команды на УБЛ?
Re: Zanussi FE925N Ошибка Е42 (постоянно щелкает замок)
а измерения не выявляют ничего?ku3mich писал(а):... в зоне замка явных следов неисправности нет. ...
Измерения ничего не выявляют, потому что все целое. Проблему решил. Было дело в воде в баке. Первоначально такой поломки не было. А появилась она вероятно когда я после неправильной работы сма запустил тест и ее переклинило. Ошибка не сбрасывалась и в обычном режиме не запускалась. Когда отсоединил шланг от пресостата машина запустилась и слила воду. Теперь поломка следующая - двигатель молчит, реле не щелкают и отжим продолжается от силы минуты 3. Ничего не смотрел еще, завтра буду смотреть. Может кто что подскажет?
проблему решил тен отсоедини и пробуй включить отжим, например.ku3mich писал(а):Измерения ничего не выявляют, потому что все целое. Проблему решил. Было дело в воде в баке...Теперь поломка следующая - двигатель молчит, реле не щелкают и отжим продолжается от силы минуты 3...
