zanussi fe1004 не запускается стирка
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
alexalex
Сообщение alexalex » 16 сен 2012 13:14
горят ә лампочки; лампочка хлопка и лампочка- без нагрева (снежок). при нажатии на любую кнопку , пусть старт , пусть выбор режима реагирует одинаково: три раза мигает, и сопровождается звуковым сигналом
cs71ru
Сообщение cs71ru » 16 сен 2012 14:17
alexalex
Сообщение alexalex » 16 сен 2012 14:28
на машинке горит лампочка "хлопка" и "без нагрева". объясните как считывать ошибку на zanussi
elkri
Сообщение elkri » 17 сен 2012 18:23
cs71ru
Сообщение cs71ru » 17 сен 2012 21:12
читай, выполняй, номер ошибки в студию
alexalex
Сообщение alexalex » 18 сен 2012 20:15
машинка в тестовый режим не заходит. С нажатыми кнопками старт и сброс включа кнопку питания, секунд 5 не горит ничего, затем загорается опять индикатор хлопка и без нагрева, старт и сброс удерживал максимум минуты 3 (надеюсь достаточно)- толка нет. значит эти 2 индикатора и есть номер ошибки, и ошибка сбросится только ее удалением. Затрудняюсь считать ошибку, надеюсь поможете?!
alexalex
Сообщение alexalex » 18 сен 2012 20:28
если считать сверху, то во второй слева группе светодиодов - 5шт., и "без нагрева" будет 5-ым , а в таблице 2 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php максимальное количество 4, если считать снизу то у меня получается 81, но такой ошибки я не наблюдаю в списке.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 18 сен 2012 21:19
alexalex писал(а):машинка в тестовый режим не заходит. С нажатыми кнопками старт и сброс включа кнопку питания, секунд 5 не горит ничего, затем загорается опять индикатор хлопка и без нагрева, старт и сброс удерживал максимум минуты 3 (надеюсь достаточно)- толка нет. значит эти 2 индикатора и есть номер ошибки, и ошибка сбросится только ее удалением. Затрудняюсь считать ошибку, надеюсь поможете?!
Достаточно удерживать кнопки 5 секунд, после чего начнут по очереди загораться и гаснуть по очереди все огоньки. Это было?
alexalex, читайте внимательнее свою ссылку и не вводите в заблуждение человека
alexalex
Сообщение alexalex » 18 сен 2012 23:59
я понимаю, что достаточно 5 секунд, но ни одна лампочка, кроме указанных мною выше не загорались и не моргали. Чтобы перестраховаться удерживал их, пока пальцы не устали - минуты 2-3.
alexalex
Сообщение alexalex » 20 сен 2012 09:42
неужели ни у кого нечего добавить
Dmytro
Сообщение Dmytro » 21 сен 2012 00:06
выполните правила, добавьте номер машинки. вход в тест выполните в первом по часовой положении селектора.
alexalex
Сообщение alexalex » 21 сен 2012 17:00
машинка zanussi fe1004 , prod.no-914788601/03, type - p6596647. на машинке zanussi fe1004 селектора нет. под рукой сейчас нет цифровика, фото панели управления есть на этом линке: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php , рис 5
alexalex
Сообщение alexalex » 22 сен 2012 21:04
тестовый режим запустился - все индикаторы последовательно слева направа по одному разу мигнули, потом второй раз дошли примерно до индикаторов температуры и сразу же замигали лампочка старта и конец стирки одновременно , сопровождаясь звуковым сигналом (3 раза мигают,2-3 сикунды молчат и опять + работает помпа непрерывно) нажимаю кнолпку 1 - выбор режима стирки 1 раз, чтоб пошагово пробовать переключать режимы диагностики. в этот момент загораются все 8 вертикально стоящих лампочек, начинает набирать воду секунды 3-4, затем опять загорается индикатор конца стирки и мигает по 3 раза вместе со стартом+ сопровождается включенной помпой.
пробовал без режима диагностики просто включить машинку на стирку, выбираю программу, блокирует замок, через 2-3 сек индикатор с предварительной или основной стики, или отжима перепрыгивает на 3тью снизу кнопку- (слив) и горит со включенной помпой, пока не надоест, правда сперва мне надоело(полчаса гдето стояла)
Dmytro
Сообщение Dmytro » 22 сен 2012 23:41
замени тен
alexalex
Сообщение alexalex » 23 сен 2012 23:58
так тэн рабочий , зачем менять его, обрыва нет, на массу не пробивает с полным баком воды. что еще может быть с ним
Dmytro
Сообщение Dmytro » 24 сен 2012 22:14
alexalex писал(а):так тэн ... на массу не пробивает ...
чем измерил? :D отключи и пробуй хотя-бы :sad:
alexalex
Сообщение alexalex » 24 сен 2012 23:20
Измерил простым тестером, во сколько раз он меня обманул? И каким тестером надо измерять, чтобы показания были без погрешности? какое сопротивление для тена нормальным счиается? ответьте мне, elkri.
Пробовал и без тена, тоже самое, набирает воды секунды 3 потом переключается на слив и сливает... до тена очередь похоже не доходит.
кстати в прошлом сообщении я перепутал, сказал, что после набора загорается индикатор конца стики и сливает, загорается индикатор слива и ...
