Всем заранее спасибо!
Нужен совет. Стиральная машина Electrolux intuition (6 kg), фронтальная загрузка, похожа на эту
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... SS500_.jpg
в использовании 4 года, средне интенсивно, семья из 2х человек - я и маленький ребенок. Установлена в ванной под столом между стеной и тумбой для раковины. Сегодня на весь многоэтажный дом раздался грохот: машину при отжиме подбрасывало так, что она даже выползла из своего укрытия сантиметров на 15, ощущение было, что стену снесет, даже соседи забеспокоились. Напугались с ребенком, я ее выключила, открыла, а там вся резиновая прокладка, та что между крышкой и барабаном вывернута наизнанку, скручена, вывернутa, на место, есс-но не ставится. Мотор работает, так как я на режиме слива воды , когда барабан тихонько вращается, слила остаток воды (быстро выключила, как только вода откачалась). Выбор программ тоже работает. Баран рукой прокручивается, но что-то не так в его движении ...помимо скрученной резины. Вопрос: что это может быть? Надо принять решение, вызывать ли мастера (а даже за диагностику на месте надо платить немало ) или ремонт встанет дорого и разумнее другую машину купить? Хотя бы ориентировочно хотелось бы знать, насколько все плохо, или напротив, нетрудно поправить..
Я с руками, ну то есть разобрать/собрать могу, чтобы посмотреть и сделать фотки, что внутри. Хотелось бы обойтись малой кровью
Electrolux EWF 14270 Intuition уничтож. резиновая прокладкa
Re: Electrolux EWF 14270 Intuition уничтож. резиновая прокла
marengo писал(а):Всем заранее спасибо!
Нужен совет.
Ну если - "Я с руками, ну то есть разобрать/собрать могу" - , тогда попробуйте следующее.Посмотрите как установлено уплотнение люка на стиральных машинах. Ваши рис.№14 - 16 http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem95.php
