Во время слива шумит, гудит и дребезжит. И раньше длгадвался что это насос слива. Вот сейчас открыл - и действительно это он гудит. Хотя при этомводу откачивает. Вот он http://shop.electrolux.co.uk/product/13 ... Drain+Pump
Вопрос у меня вот в чем. Этот шум может быть началом его конца? Может мне, пока он еще откачивает воду, уже бежать за запчастью?
Гудит и дребезжит насос при сливе. Electrolux EWT 810
Re: Гудит и дребезжит насос при сливе. Electrolux EWT 810
Да.vosmerkin писал(а): Этот шум может быть началом его конца? Может мне, пока он еще откачивает воду, уже бежать за запчастью?
Electrolux WWT 1221 Если зашумела машина, насос проверь
1. Отключить питание.
2. Выверните сливную пробку подложите туда низкий тазик или миску откройте люк налейте туда воды пока не потечет вода с низу . Прекратить подучу воды. сливную пробку не закручиваем!!!
3. Вынуть сливной шланг изее канализации , почистить его торец спиртом, водкой, порошком, мылом в общем дизинфекция.... )
4.Когда внизу со сливного бака потекла воды, зарыть и быстро с силой как можете вдуйте туда воздух
5. опять налить воды в бал и вдуть ртом сжатый воздух
Повторить 5-6 раз
Их сливной горловины снизу будут вылетать писчинки, мелкие железяки, плостмасовые кусочки особенно биссер мелки, блески, камешки мелкие от бижутерии которые приклеены на одежду все ониявляются источником шума. Если их не удалить вовремя тоды накроется крыльчатка на сливном насосе
И тогда насос точно надо будет КУПИТЬ!!!!
А этот ремонт сможет сделать любая домохозяйка сома..... )
Пользуйте С Уважением Аслан
Повторить 5-6 раз
Александр
Re: Electrolux WWT 1221 Если зашумела машина, насос проверь
Извините Уважаемый lakmaster , Для пользы дела ! кроме "Отправить" , есть " Предв. просмотр". Лично я этим пользуюсь постоянно,чтобы не выглядеть в таком нехорошем свете, чего и Вам советую. Тем более что Вы указали город , который является Столицей Культуры.lakmaster писал(а):изее канализации , почистить его торец спиртом, водкой, порошком, опять налить воды в бал и вдуть ртом сжатый воздух
Повторить 5-6 раз
И
lakmaster писал(а):...........
Прочитал. И как то даже брезгливо стало. Б-рр.
Не проще снять шланг и промыть его струёй воды. Можно при этом обстукивая по всей длине.
А то всякую гадость тащить в рот. Б-рр.
