Bosch Maxx 5 WLX 20160 OE не запускается в стирку
Не запускается в стирку (не блокирует люк, не включается двигатель и не набирает воду) - кнопка сеть горит, обороты горят, программы переключаются, вода подключена, кран открыт, люк закрывается (щелчок механический), срок службы 6 лет без ремонта. УБЛ проверен тестером на включение и выключение.
Re: Bosch Maxx 5 WLX 20160 OE не запускается в стирку
как проверен? поясните.Akbare1 писал(а):Не запускается... УБЛ проверен тестером на включение и выключение.
Проверял обычным стрелочным тестером без подачи напряжения по схеме в этой ссылке http://www.lustis.ru/blokirovka-stiralnoj-mashiny.html Примерно соответствует действительности, разобрал - все на месте, никаких подгагов и прочее. Но на других сайтах пишут, что такая проверка ничего не дает, только замена на исправную.Dmytro писал(а):как проверен? поясните.Akbare1 писал(а):Не запускается... УБЛ проверен тестером на включение и выключение.
- zhu
- Профи
Akbare1 писал(а):Не запускается в стирку
А на отжиме как себя ведет?
Машина вообще ни на какой режим не запускается. Сегодня пришел мастер с Сервиса. Поставил диагноз: УБЛ рабочее, но по этой цепи выбило элемент в Блоке Управления. Требуется ремонт БУ и замена УБЛ (чтоб с гарантией). Забрал БУ с собой, ориентировочно за всё XXXX руб.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! по окончанию ремонта отпишу результат.
Цены и мастера здесь не обсуждаются! (bun)
убл без подачи напряжения проверить невозможно, тк контакты срабатывают при нагреве элемента. Если прогаров нет, то и блоку ничего не будет!Akbare1 писал(а):... УБЛ проверен тестером на включение и выключение... без подачи напряжения ...разобрал - все на месте, никаких подгаров и прочее. .
плотина целая, а вода выходит вся хлынула?Akbare1 писал(а):...диагноз: УБЛ рабочее, но по этой цепи выбило элемент в Блоке Управления...
Результат такой - ремонт (или проверка) Блока управления в стационаре + замена Устройства Блокировки люка. Подробности отсутствуют, так как делал не я сам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
