Во время сушки в режиме AUTO белье недосушивается (остается достаточно влажным, хотя и суше чем после отжима).
Проблема не в объеме белья (проводил эксперимент с одним только полотенцем 60*100 см.)
При запуске сушке принудительно в течении 2-х часов (максимум) белье практически сухое - так и было изначально.
Фильтр чистый. В машинке после слива остается вода в объеме 800-900 мл.
Почему при включении сушки в автоматическом режиме она не досушивает белье?
Как машинка работает в режиме auto.
Есть ли в машинке датчик влажности?
Какова возможная стоимость ремонта?
BOSCH WVD 24520EU - в режиме сушки AUTO белье недосушивается
Re: BOSCH WVD 24520EU - в режиме сушки AUTO белье недосушива
Дмитрий7 писал(а): В машинке после слива остается вода в объеме 800-900 мл.
Вот на это и надо обратить внимание. Проверить сливной насос и его шланги.
elremont писал(а):Проверить сливной насос и его шланги.
Сливной насос в порядке. Я с ним разобрался в предыдущий раз: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=11662.
Шланги тоже.
Поясните, сколько воды должно оставаться?
Как мне пояснил по телефону мастер, до 900 мл. - это нормально. Якобы в насосе есть некий клапан, который предотвращает залив в бак воды уже откачанной насосом в сливную систему, но которая не попала в канализационный сток, потому что находится в различных патрубках машинки.
А если фильтр открыть, то этот клапан открывается и вся вода выливается - поэтому и 900 мл.
Верно ли это утверждение?
Блок управления проверяется в самую последнюю очередь, после проверки всех периферийных устройств, разъемов, проводки.
Периферия:
1. сливной насос.
2. ТЭН сушки.
3. Вентилятор сушки.
4. Термостат сушки.
Как проверять: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Если не в состоянии проверить периферию - вызывайте специалиста.
Периферия:
1. сливной насос.
2. ТЭН сушки.
4. Термостат сушки.
- zhu
- Профи
Дмитрий7 писал(а):Слив осуществляется через нарощенный патрубок в сифон под раковиной.
А не поступает ли из того сифона вода в машину?
Проверьте.
volna2m писал(а):А не поступает ли из того сифона вода в машину?
Проверьте.
Проверил:
1) включил воду в кране на полную;
2) вытащил шлаг из сифона;
3) наблюдал 3 минуты.
Вода через соединительный патрубок сифона не выбегает (иногда появляются водяные пузыри на кромке патрубка, но они содержат минимальный объем воды), слив воды из раковины работает хорошо (вода не скапливается).
Можно ли исключить какие-то элементы из списка узлов с потенциальными поломками, если принять в рассмотрение то, что не в автоматическом режиме сушка работает нормально?
Принцип сушки понимаете?
1. Барабан крутит бельё
2. Вентилятор гонит воздух через ТЭН
3. В это время немножко холодной воды бежит по баку для конденсации пара сразу на слив.
Что в конкретно вашей машине из этого не выполняется правильно? Думайте и ищите.
