Hotpoint-Ariston ARSL 100 (CSI).L заедает блокиратор люка
- DAN
MOD. ARSL 100 (CSI).L
COD.24549990100 S/N 811120108
Собрана в г. Липецк.
После трех лет эксплуатации начало заедать устройство для блокировки загрузочных люков. СМ блокирует люк и отрабатывает программу стирки без проблем. Но иногда после ее окончании не происходит разблокировка люка: издается серия из четырех шелчков, т.е. складывается такое ощущение, что блок управления предпринимает несколько попыток разблокировать дверь, а потом сдается, после чего машинка продолжает стоять с включенной индикацией окончания программы стирки и блокировки люка. Последний, естественно не открывается. Помогает отключение от электросети на некоторое время. Но продолжительность бывает разная: иногда достаточно просто выключить и включить, иногда подождать ~10 минут, а порой приходится оставлять на всю ночь. Т.е. такое ощущение, что разблокировка проходит штатно после остывания. Устройство для блокировки загрузочных люков на этой модели с самого начала работает с характерным громким щелчком, как при блокировке, так и при разблокировке.
Исходя из описанных симптомов, есть ли смысл разобрать СМ, снять устройство для блокировки загрузочных люков, провести ему какую-то профилактику или заменить на новое? Т.е. говоря другими словами, проблема в блокираторе или может быть что-то более серьезное?
- zhu
- Профи
- DAN
- zhu
- Профи
- DAN
Демонтировал, разобрал и изучил УБЛ. Никаких явных признаков повреждений, сильного износа или следов попадания воды не выявлено. На одном из питающих контактов УБЛ была устранена небольшая окись. Но никакого эффекта это не дало, блокиратор по-прежнему заедает после окончания программы стирки.
Оказалось, что согласно классификации данной статьи, в этой модели СМ стоит термозамок с электромагнитом, показанный на рисунке 8.
Также выяснилось, что для аварийного открывания дверцы на данной модели не нужно наклонять СМ и нащупывать рукой снизу УБЛ. Достаточно потянуть за пластиковый стержень, идущий от УБЛ вниз в район лючка фильтра сливного насоса.
- DAN
Re: Hotpoint-Ariston ARSL 100 (CSI).L заедает блокиратор люк
Если машина в сыром помещении, может быть такой результат. пока ремонтил - просохла и заработала
- DAN
Вполне возможно. Проблема наблюдалась до начала отопительного сезона, тогда влажность воздуха в квартире была выше 50%. С тех пор батареи стали горячими, а влажность снизилась до ~30%. Посмотрим, как поведет себя СМА весной.cs71ru писал(а):Если машина в сыром помещении, может быть такой результат. пока ремонтил - просохла и заработала
- DAN
- DAN
- DAN
- DAN
- Профи
- DAN
Из материалов, размещенных на данном ресурсе, я узнал, что признаком износа щеток является то, что машина набирает воду, но не начинает выполнять программу, а останавливается с заблокированным люком, т.е. срабатывает защита. Что никак не соответствует моему случаю.mitya80 писал(а):Думает если двигатель работает.значит щетки ни к чему)
Однако, вместо того, что бы подсказать, что износ щеток проявляет себя по-разному, я в ответ слышу подколкиmitya80 писал(а):можно еще одно убл заказать.бракованное попалось наверное
- Профи
- DAN
- elkri
- DAN
- Профи
- DAN
СМА как выполняла полный цикл стирки раньше со старыми щетками, так и выполняет его сейчас без проблем с новыми. Загвоздка в том, что эффект с блокировкой люка по окончании стирки носит неустойчивый характер, т.е. проявляется не всегда. После замены щеток он о себе еще не давал знать, но машинкой пока активно не пользовались. Потому жду рецидива с нетерпением
- elkri
- DAN
Ну, меня столько раз здесь тыкали в эти щетки, что уже даже интересно помогло или нет, а тем временем поищу спиртelkri писал(а):Зачем ждать ...
Спасибо за совет. Как раз следующим моим шагом будет профилактика модуля управления.elkri писал(а):Сними модуль , промой спиртом , просмотри внимательно и если нужно пропаяй..
- Профи
- DAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
