После нескольких лет безупречной работы перестал работать отжим,Высветилась ошибка Е03.
Нашел в Мануале расшифровку-неисправен слив.
Тракт слива чист.Насос работает.
Залил в бак около ведра воды,включил программу отжима,насос воду из бака откачал,когда осталось 3 минуты-высветилась ошибка Е03.
Полез к прессостату.Снять оказалось не так просто-сначала вынул подетально.
Контакты не залипли.
Собрал прессостат,неудачно,негерметично.
Собрал снова,дунул в штуцер,слышно,как щелкают контакты.
Продул ртом импульсную трубку прессостата.
Установил прессостат на место.Включил режим ускоренной стирки-бак заполнился водой,машина отработала программу стирки и остановилась перед выполнением отжима.Высветилась ошибка Е03.
Почитал эту тему: http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=20268
Закралась мысль о возможном повторении ситуации.
Пока ТЭН на пробой не проверял.
СМА Candy CTD 1066 ошибка Е03.Не работает отжим.
Век живи-век учись.
Re: СМА Candy CTD 1066 ошибка Е03.Не работает отжим.
черный_чак писал(а):ошибка Е03.
Однажды ,было. ...Услышав привычный шум работы насоса слившего воду(ритмические попытки слить , а воды мало и она снова в насос ,что-то вроде"жик....жик....),скинул шланчик с реле уровня(пресостата). Процесс пошёл. Снял и прочистил "камеру отбора" (это внизу ,от патрубка на насос и на реле уровня.) А вот насос , если не уже , но очень! готов к замене. Пора ( ремонту насосы не подлежат)
черный_чак писал(а):Пока ТЭН на пробой не проверял.
Ждем проверки.
Стал пробовать включать машину на разных режимах,высветилась
ошибка Е16-неиспраности ТЭНа.
Буду менять.Еще бы знать где он установлен и как до него добраться.
Таки,с вероятностью 99%,пробой ТЭНа-развернул сетевую вилку на 180 градусов,отжим включился.
Я так понимаю,пробой в районе фазы дает наводки на систему управления,отсюда и глюки.
Век живи-век учись.
- elkri
черный_чак писал(а):Буду менять.Еще бы знать где он установлен и как до него добраться.
Почитайте http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php смотрите любую машину с фронтальной загрузкой.
elremont писал(а):смотрите любую машину с фронтальной загрузкой.
Эта с вертикальной.
Чуть более внимательный осмотр кузова,тьфу,корпуса машины указал на громадный люк в левой боковине,сняв который я добрался до ТЭНа.
Поскольку до этого я никогда не имел дела с ТЭНами стиралок-автоматов,то пришлось помучиться,пока я его снял.
Тут же проверил на пробой стандартным пробником:сетевая вилка,лампа 100 Вт 220 В,масса ТЭНа и один из его выводов в разрыв цепи.
Лампа загорелась.
Что и требовалось доказать.
Пошел на рынок покупать ТЭН,но поздно,перед закрытием,часть точек уже закрылась,нужного не нашел.
Замена ТЭНа откладывается до вторника-в понедельник рынок не работает.
Жена купила новый ТЭН,такой же мощности,но чуть короче.
Установил,провел испытание на режиме быстрой стирки,вроде,всё работает.
Жена уже загрузила настоящую стирку.
Проверил старый ТЭН мегометром.Сопротивление в цепи корпус-вывод уже подсушенного ТЭНа порядка 100 кОм.
Один знакомый электрик говорил,что с цепях напряжением 220 В сопротивление изоляции должно быть не менее 200 кОм.
Поговорил на работе с коллегами,у мастера тоже был отказ машинки из-за пробоя ТЭНа-из 16 программ работали четыре.
Афицыалы заявили,что нужна замена БУ и скалькулировали ремонт в цену машины.
Вызвали ремонтника по объяве,ремонт стал в ХХХХХ
За неделю поднакопилось шмоток,жена активно грузит машину,все работает.
Спасибо Форуму!
Цены и мастера здесь не обсуждаются!!! (bun)
Век живи-век учись.
Канди CTD 1066 Ошибка Е16
Чуть больше года пробило ТЭН,высветило ошибку Е03.
ТЭН заменил,поработала 15 месяцев,новые глюки.
Высвечивает ошибку Е16,такой нет в списке.
Стирает до отжима и зависает.
Включаю отжим-таким образом заканчиваю стирку.
Замена ТЭНа ничего не изменила.
Век живи-век учись.
Re: Канди CTD 1066 Ошибка Е16
черный_чак писал(а):...ошибка Е16-неиспраности ТЭНа....
Вы уж определитесь...черный_чак писал(а):...Высвечивает ошибку Е16,такой нет в списке...
Где это я писал,что Е16-неисправность ТЭНа?
Высвечивались ошибки Е03,Е08,Е16.
Двух последних в таблице нет.
Допрос жены с пристрастием показал-проблема началась после перегрузки машины махровым "тряпьем".
Сейчас уже не отжимает-начинает разгон барабана,машину трясет и
разгон барабана прекращается.Ошибка может высветиться,может не высветиться.
Разговор с коллегой,он не ремонтник бытовой техники,дал новое направление поиска неисправности:механические неисправности электроникой не диагностицируются.Это не только в бытовой технике,это везде.
При разгоне вибрация и отключение.
Возможно,не исправны амортизаторы бака машины.
Вот эту идею коллега мне и подбросил.
Век живи-век учись.
жаль.............машинку,хорошая она......была
Окт 06, 2012 8:24 am ...третий пост сверху...черный_чак писал(а):Где это я писал,что Е16-неисправность ТЭНа?
Окт 06, 2012 8:24 am ...четвёртый пост сверху...черный_чак писал(а):Где это я писал,что Е16-неисправность ТЭНа?
Была та же проблема. Машинка Candy.
Режим стирки отработает, сольет, а перед полосканием выдает e03.
Если после этого переключали на другой режим, например, отдельно полоскание+слив, то выдавала е16.
Кстати, потом заметили, что воды она набирала мало на стирку, т.е. белье было мокрое, а так воды в баке не видать.
Поменяли сливной насос, без изменений.
Поэтому поменяли ТЭН, всё, машинка работает . (пока что )
