Всем привет.
Решил проблему заменой сенсорной панели от автонавигатора Asus (размер 130mm х 65mm) 4-контактный, резистивный. (Если нет в продаже, то можно заменить другим размером панели, главное чтобы небыл слишком большим). Купил эту радость на радиорынке (Караваевы дачи- Киев) за 120 грн.
Установил новую панель поверх старой, при помощи двухстороннего скоча, прикрепив по краям, перепаял контакты ............ работает замечательно уже 3 месяца. Главное всегда можно заменить на новую.
Да еще пришлось со старого сенсора отодрать сенсорную пленку, которая оттемняет єкран и уже не нужна, немного скоректировал место установки платы во внешнюю панель. Вопрос решен, всем Вам творческих успехов в ремонте.
Если есть у кого-нибудь электронная схема стиралки, просьба сбросьте мне на мыло evgalci@mail.ru
Ремонт сенсорной панели на gorenje WA-65205 и WA-65165
Альтернативный ремонт сенсорной панелиgorenje WA-65205
Есть еще альтернативный ремонт сенсорной панели.
Следует изготовить кнопочный дубликатор сенсорной панели (можно его обозвать кто как желает).
Состоит он из матрицы соединений кнопок и подстроечных резисторов (схема и фото прилагаются). Можно самостоятельно разработать на свой дизайн. Запчасти были куплены на радиорынке.
Работает очень надежно, но пришлось демонтировать его со временем, так как нашел решение заменой не рабочей сенсорной панели, новой от автонавигатора Asus (130x65).
Важное дополнение!!! - устанавливать кнопочный дубликатор можно паралельно родной (не рабочей или сбойной) сенсорной панели стиралки. При этом он лишь дублирует нажатие и не конфликтует в работе самой сенсорной панели.
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... b0a04a.jpg - внешний вид кнопочной панели
http://s4.hostingkartinok.com/uploads/i ... 6386d0.jpg - вид монтахной платы с подстроечыми резисторами
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... e4aca5.jpg - схема электрическая
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... bef6ee.jpg - - схема монтажная
elkri на счет где лечусь .... Киевский политехнический институт + аспирантура и опыт работы с радиотехникой 30 лет.
Последний раз редактировалось evgalci 16 окт 2012 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Решил поделится своим опытом в замене сенсорной панели в стиралке ......
Как мною писалось ранее, были выполнены следующие действия:
1. Была куплена сенсорная панель от автонавигатора Asus (модель не помню) размером 130мм Х 65мм , резистивный, 4-х контактный, R(по веритикали)=130 Ом, R(горизонтали)=600 Ом. Главное что размер почти идеально подходит под экран управления. Сопротивление его резистивного слоя, не соответствует родному сенсорному экрану, у которого приблизительно (370 на 460 Ом), но при установке это почти не сказывается на координатах нажания.
http://s2.uploads.ru/Pz0ZG.jpg
2. Необходимо отделить, от родного сенсорного экрана, сенсорную пленку со шлейфом, предварительно отпаяв контакты от платы. По окончании промыв поверхность стекла спиртом. Процедура по удалении пленки позволит осветлить экран.
http://s2.uploads.ru/EONpj.jpg
3. Новый сенсорный экран следует установить поверх родного сенсорного экрана, при помощи двухсторонней, мягкой, липкой ленты (которая используется в строительных работах) ...... вырезав полоски шириной 3-4мм, проклеев по краям экрана...... Осторожно поверх установливаем новый сенсорный экран, не сильно прижав с краев. Теперь о главное - не пытайтесь отделить родную сенсорную панель от экрана, в противном случае повредите сам экран, они проклеены между собой герметично.
http://s3.uploads.ru/YiS7p.jpg
4. На задней стороны панели закрепить шлейф сенсорной панели при помощи герметика или клея, контакты припаять через короткие проводники с местом его соединения на плате, как видно на изображении. В зависимости от использовании других сенсорных панелей, следует самим соблюсти правильную распайку контактов.
http://s2.uploads.ru/6rUk0.jpg
5. Место установки панели управления в корпусе было подготовлено в удалении фиксатора и установки шайб под места крепления (так как толщина была увеличена за счет новой сенсорной панели). Саморезы для крепления, следует подобрать с большей длиной. Также следует проложить по краям панели мягкий скоч, как видно на изображении.
http://s3.uploads.ru/g8E0v.jpg
http://s3.uploads.ru/z9Tkp.jpg
Желаю всем удачи и творческого терпения .......
Re: Ремонт сенсорной панели на gorenje WA-65205 и WA-65165
подскажите какие номиналы сопротивлений кнопочного пульта управления альтернатива тачскрину
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
