Bochs WLF 16261OE не переходит в режим полоскания
Изучив сайт, так и не пришел к выводу, что надо сделать.
Проблема такова: после не длительно переноса с места на место машинка стала стирать без перехода в режим полоскания и соответственно в режим отжима, т.е. программа самостоятельно не заканчивается.
Если поставить в ручную, то и поласкает и отжимает.
Для объективности даваемых советов сообщу, что тен греет хорошо, фильтр чистый, шланг слива установлен по инструкции, любая программа не заканчивается, сервис тест не делал, воду во время стирки не доливает.
Что я сделал ,и это помогло буквально на пару стирок:
- перевернул машинку, снял шланг от барабана к насосу, там еще шарик есть, очень много накипи было, резинка вся была покрыта налетом, я вымочил ее в лимонной кислоте и отчистил ее, стала как новая.
- вытащил тен, он тоже был весь в накипи, его я просто аккуратно отчистил ручками, без кислоты.
Как быть, что делать дальше?
Ах, да машинке 4 года, Германия, у нас маленький ребенок, так что стирок было очень много.
Re: Bochs WLF 16261OE не переходит в режим полоскания
как проверили?kornei-net писал(а):... тен греет хорошо...
А останавливается слив воду ,или с водой?kornei-net писал(а): машинка стала стирать без перехода в режим полоскания и соответственно в режим отжима
честно говоря, не понял, что вы хотели сказать, но расскажу как есть.
Машинка стирает бесконечно, а если в ручную поставить полоскание, то в режим отжима она перейдет сама и закончит стирку по времени как надо.
Я вот чего думаю, как она вообще понимает, что пора полоскать?
Резинка не может там типа мешать создавать вакуум.
Там вообще-то электроника с часами.
Закончилось время стирки-должна слить грязную воду и начать полоскание.Так об этом я и спросил.она слила эту воду и остановилась? Или не слила эту воду и остановилась?Если не слила ,то возможно проблема с насосом. ( у нас маленький ребенок, так что стирок было очень много. -вот износ и увеличился)
Так вот она наверное и не может слить воду.Насосы хитро ломаются ,,,сначала один раз из 20 не сольют воду ,потом один из 15 раз , и так до тех пор ,пока хозяин заметит.. Ещё примета - звук ,что заработал насос , стал громче и с "хриподцой".kornei-net писал(а):вот теперь понял. Нет воду она не сливает просто стирает и все, останавливаться даже и не думает.
Поправлю. Насосы для Bosch отличаются от насосов для Indesit. По этому правильнее будет если автор насос снимет, для образца.стаспрачкис писал(а):То то и оно.То не сольёт,то 9 раз заработает.Насосы,в принципе - унифицированы и просто насос к автоматмашине.
В каждом магазине своя цена. Просто найдите в своем городе (или соседнем) "магазин зап.частей для бытовой техники"kornei-net писал(а):..... а так же скажите мотор этот дорогая штука и где его покупать. Модель я выясню при снятии.
Итог работы таков: разобрал, посмотрел насос, чистый, обмотка как новенькая, крыльчатка не заклиненная, в общем, вид здорового пациента. После сборки один раз постирала нормально, а вот на второй история повторилась.
Диагноз, наверное, подтвержден, пора менять насос. Снимать у брата, наверное, не буду.
И всё же, чтобы потом не говорили, что вам не правильно тут подсказали. Проверьте еще раз ТЭН, на пробой на корпус.
Возможно, что не зря вам мастер предлагал его заменить.
Наливается вода в машинку, чтобы скрыло ТЭН. Клеммы отцепляются. И либо мегоометром, либо тестером на пределе 200МОм, между одним из выводов и заземляющей клеммой ТЭНа. Должно показать бесконечность.
Лично мне бросилось в глаза
Может, отсюда начать?
Что делать, если машина постоянно заливает и сливает воду.
kornei-net писал(а):Проблема такова: после ....... переноса с места на место машинка .........
Но там есть и продолжение
kornei-net писал(а):.... шланг слива установлен по инструкции, любая программа не заканчивается, сервис тест не делал, воду во время стирки не доливает.
ХХХХХХхА вот я учту ваш совет, но вот только помню другой вариант проверки пробоя, лампочка с батарейкой и разорванным плюсом, если есть замыкание, то лампочка загорается, такой вариант приемлем.edyapd писал(а):И всё же, чтобы потом не говорили, что вам не правильно тут подсказали. Проверьте еще раз ТЭН, на пробой на корпус.Возможно, что не зря вам мастер предлагал его заменить.
И объясните клей, это те, что на тене, и как проверить, если машинку с водой переворачивать нельзя.
Я вам последний раз пишу: мастеров и цены здесь не обсуждают!!!
Если продолжите,- удалю тему, а ваш ник в БАН!!! (bun)
Вы сами написали "если есть замыкание". Попробуйте взять батарейку и лампочку и соеденить через сопротивление в 20МОм и посмотрите будет светиться или нет? Найдите знакомого электрика, возможно у него на работе есть мегоометр. Или в крайнем случаи тестер.
Чтобы добраться до ТЭНа совсем не обязательно переворачивать машинку. Для этого достаточно снять переднюю или заднюю панель. Смотря где этот ТЭН распологается.
