Во время стирки выбило лестничный автомат. После включения автомата машинка не подала признаков жизни. Снял переднюю панель –замерил сопротивление ТЭНа – 29 Ом. Снял верхнюю крышку – напряжение на плату управления приходит. Снял плату – сгорела дорожка. Восстановление не проблема, остался вопрос, что это было – дефект травления или закоротило что-то по цепи?
Поэтому хочу сначала впаять предохранитель. Подскажите, может кто сталкивался?
Дорожки ведущие к основному переключателю.
Пытаюсь вложить фото - не получается.
Bosch WFXI 2840 умерла
Re: Bosch WFLI 2440 умерла
Igls писал(а):Дорожки ведущие к основному переключателю.
К переключателю откуда?
Вот тут фотки размести, а «миниатюру для форумов» здесь положи.Пытаюсь вложить фото - не получается.
edyapd писал(а):ТЭН надо проверять не только на целостность, но и на пробой на корпус.
Спасибо!
ТЭН экзамен на целостность не прошёл! (трещина в корпусе)
Теперь мне нужен нагревательный элемент 2000w, прямой, 240 мм с отверстием для термоэлемента. Яндекс убил количеством предожений. Интересно, а оригинал Bleckmann в Москве можно купить7
- elkri
Такой стоял из Германии. Машинке всё таки 8 лет - сегодня левак и Китай всех убил. Что посоветуете сегйчас купить?elkri писал(а):Bleckmann довольно дерьмовые ТЭНы , то взрываются как воздушные шарики, то рассыпаются как труха... ( информация к размышлению... )Интересно, а оригинал Bleckmann в Москве можно купить7
- elkri
Я о том,что не парьтесь по поводу поиска якобы оригинала.... Ставьте любой подходящий по длине,можно немного послабже по мощности (особо роли не играет) Если модуль остался жив,то Вам повезло... Фото залить сюда http://savepic.ru/index.php Ссылку под номером 2 скопировать и поместить на форум...
- elkri
elkri писал(а):И что ждёте? Восстанавливайте дорожку,ставьте тэн и пробуйте.
Купил ТЭН (нонейм, но с подходящими размерами). Поставил, припаял перемычку. Включил - всё заработало!!!
Поставил полоскание - самую короткую программу. Слил воду, выкинул из помпы окалину от предыдущего нагревателя. Вчера закончил поздно, решил что сегодня вечером попробую стирку.
Вчера запустил, всё работает!
Всем спасибо за участие!
