Пытался снять переднюю панель по аналогии с СМА в данной статье ввв.azbuka-service.ru/ru/articles/sendvalues/marki_stiralnih_mashin/bosch/article/168/
Снял крышку внизу справа, отвернул торксом Т20 винт и все. Панель ни вправо, ни влево не сдвигается .
Неисправность: машина стирает и не сливает воду в конце. На дисплее 1 минута и она длится вечно. При промежуточных сливах шланг холодный. При переключении на программу слива, вода сливается нормально.
Пару месяцев назад при стирке начало выбивать УЗО на щитке.
Сервисные тесты, как описано здесь http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem109.php , прогнать не удалось. Хоть моя СМА и есть в перечне, но панель управления другая. Единственное, что удалось, это посмотреть последний код ошибки, а вернее ее отсутсвие F00.
Буду благодарен за любые дельные советы по решению моей проблемы.
BOSCH Logixx 8 Sensitive WAS20441OE. Как добраться до ТЭНа ?
- elkri
Мож это поможет ... http://www.youtube.com/watch?v=PMYM_j8U ... re=related
elkri писал(а):Мож это поможет ... http://www.youtube.com/watch?v=PMYM_j8U ... re=related
Мда уж. Столько лишних телодвижений. Никогда не снимал верхнюю крышку при замене ТЭНа на Bosсh, Siemens.
SKO
Лоток, винт под лотком, хомут, манжета, винт нижней панели, два винта внизу у передней панели, низ передней панели слегка на себя и потом вниз. Отставляем вправо. Если мешает отсоединяем разъём УБЛ. Меняем ТЭН. И всё в обратной последовательности.
Ни по видео, ни по писанному не получается. Под лотком стирального порошка три винта, под нижней сливной крышкой один. Справа на люке винтов нет, а две пластиковые пимпочки. Никуда ничего не сдвигается и не отсоединяется. Снял манжету, посветил под барабан, проводки на ТЭН не увидел, пощупал рукой на сколько удалось просунуть, тоже ничего не нащупал. Может у моей машины ТЭН сзади. До задней панели пока добраться не могу без помощника. Нужно вытаскивать машинку.
Ниже привожу несколько снимков.
1.Верхний лоток.
2.Нижняя крышка.
3.Защелка люка.
4.Снизу под манжетой.
1.Верхний лоток.
2.Нижняя крышка.
3.Защелка люка.
- elkri
Снял верхнюю крышку, руками помог освободить защелки панели управления, отсоединил три разъема и снял ее. Нижнюю панель справа возле лючка отдавил чуть вниз и освободил. Левую часть нужно сильно потянуть. Далее снимается передняя панель. ТЭНа спереди нет!
Собрал все обратно, заодно немного протер.
Задняя панель на 14 саморезах пот торкс Т20. Снимается легко. Доступ к ТЭНу превосходный. Старый извлек с трудом, раскачивая и вытягивая всякую дрянь. Одно ухо ТЭНа лопнувшее и раздутое. Все прочистил, мотрнулся на рынок, купил за 150грн.(около 20 баксов) новый ТЭН на 2кВт, на пару сантиметров короче и с немного меньшим бортиков на фланце прокладки, перекинул термодатчик, смазал мылом резинку, затянул, привинтил заднюю стенку и готово. Стирает, греет, без вопросов.
Всем спасибо за помощь.
Если кому интересно, привожу фото вида сзади и мертвого ТЭНа.
