Bosch Classixx 5 WLF 161640E. не сливает воду
Машинка новая простояла 4 года решили подключить, включили всё работает. Кроме насоса.(насос целый) то есть набираешь воду потом ставишь на отжим или слив, молчит, снимаешь шланг с реле уровня дуешь всё начинает работать, насос сливает отжим запускается как положено.разбирал реле смотрел может резинка где потрескалась нет, Состояние нового реле. менял шлангу не дало результатов. Такого реле нет подставить в ремонте ещё 2 Boscha а там не такие. Реле только под заказ привезут. В блок пока не лез. в чем может быть причина? Не охота попадать на реле если заказать а это не оно.
Re: Bosch Classixx 5 WLF 161640E. не сливает воду
насос включается по переливу, если дуть в пресс., а блок выходит не может его включить?александр26rus писал(а):Машинка новая простояла 4 года ...всё работает. Кроме насоса...снимаешь шланг с реле уровня дуешь всё начинает работать, насос сливает отжим запускается как положено...
Очень хочется воспламенить машинку. Нет 220 на насосе. Подскажите что в блоке за это отвечает.
фото блока. красным помечено что сгорело. был поменено та такой же номинал 181
http://webfile.ru/6252336
подскажите как на этой машинке войти на тест фото панели.
http://webfile.ru/image?id=6252288
- Palyaftin
В блоке за работу симистора всегда отвечает насос.александр26rus писал(а): Подскажите что в блоке за это отвечает.
То есть, наоборот.
Найти его всегда можно по соответствующим проводам.
