indesit wiun81 (модуль Arcadia) ошибка F01
Всем добрый день! Indesit wiun 81 (csi) cod 24535250205, s/n 008310024 (модульArcadia) при включ. стирки набирает воду тут же сливает и выдает ошибку 01.При осмотре модуля обнаружил отгоревшую ногу симистора Q018 и испарившийся резистор R85. Проверил D025 этой цепи управления УБЛ, как проволока. Плюс еще D019 как проволока. Что могло быть причиной? При установке целых деталей невылетят ли они снова?
Re: indesit wiun81 (модуль Arcadia) ошибка F01
serega678 писал(а):... wiun 81 (csi) cod 24535250205, s/n 008310024 (модульArcadia) ... Что могло быть причиной? При установке целых деталей невылетят ли они снова?
проверить бы надоserega678 писал(а):... цепи управления УБЛ...
Проверил цепь дальше - в обрыве R76, R83, транзистор Q016 на плате звонится как бы нормально . Получается вся цепь управления УБЛ от транзистора до симистора "вылетела" . Кстати читал что не вовсех СМА стоит симистор УБЛ, а в зависимости от типа УБЛ. Так может проще заменить УБЛ, чем восстанавливать плату? .
- zhu
- Профи
serega678 писал(а):Проверил цепь дальше - в обрыве R76, R83, транзистор Q016 на плате звонится как бы нормально . Получается вся цепь управления УБЛ от транзистора до симистора "вылетела" . Кстати читал что не вовсех СМА стоит симистор УБЛ, а в зависимости от типа УБЛ. Так может проще заменить УБЛ, чем восстанавливать плату? .
Не получится. Там кроме УБЛ вам придется переделать схему его управления и найти прошивку, чтобы она подходила под эту схему и модуль управления. Так что проще сделать так как было.
- SergeyNZ
