Electrolux EWS1046 ошибка Е40 решено
привез для замены подшипников ,поймал клина порвал ремень,поменял подшипник ремень включил выставляю любую программу включается слив 2 мин работает и срабатывает пауза я беру отключаю тэн включаю машина начинает работать потом подключаю тэн он греет ,машина нормально работает стирка закончилась включаю опять таже проблема короче доигрался пока не вылезла ошибка Е40
Последний раз редактировалось Николай Бабинский 29 окт 2012 21:26, всего редактировалось 1 раз.
смаElectrolux EWS1046 ошибка Е40
тэн проверил на корпус не звонится сопротивление 24ома
Re: смаElectrolux EWS1046 ошибка Е40
Как и чем замеряли сопротивление на корпус и на каком пределе?Николай Бабинский писал(а):тэн проверил на корпус не звонится сопротивление 24ома
смаElectrolux EWS1046 ошибка Е40 решено
поменял тэн ошибка ушла машина работает нормально спасибо за помощь
Re: смаElectrolux EWS1046 ошибка Е40 решено
Николай Бабинский писал(а):поменял тэн ошибка ушла машина работает нормально спасибо за помощь
такое возможно только при неправильном подключении машины, т.е. отсутствии заземления!Николай Бабинский писал(а):... вылезла ошибка Е40
