BOSH WFF 1200 модуль AKO 15 621резистор r10
- барракуда
хозяева принесли двигатель, по тому что не крутит. дождались что короткие щетки разогрели переходную и возле разъема произошло на мегоомах замыкание одной из щеток на тахо. выпалилось две дороги и один резистор R10 на плате командника. Умер без опазновательных знаков. Принципиалки на него нет и не предвидится. Если кто подскажет номинал R10. Грешу на АКО 15 621, но до него дойти не должно. проверю по порядку!
- барракуда
- барракуда
Подсказали номинал с похожего Бошевского модуля - 8,2 кОм. Очень похоже по маркировке ( две красных полосы, сохранившиеся на сгоревшем) и вмещается в параметры подсказанные мне выше. Остается добраться до машинки и проверить. Второе сопротивление и диод SMD-шником опознаются как здоровые. Все проверю - отпишусь.
- барракуда
Ура! Все работает. На заданные обороты двигатель похоже выходит. Реверс тоже в норме. Спасибо всем кто откликнулся. Отдельное спасибо Dmytro и не только за этот ответ. Многие ответы на возникшие вопросы нахожу на других темах но именно от него. Респект и уважуха, как говорят, настоящий опытный практик.
bosch wff 1200
Доброго времени суток. У меня та же проблема с r10. Подскажите пожалуйста, что такое катушка ТАХО, и где она? И как я понимаю щетки на двигатели пора бы заменить?[/img]
Изучите теорию, потом задавайте вопросы.
Из правил форума:
Из правил форума:
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
