Доброго времени суток.
Проблема с машиной WFC 2060.10 лет проработала без поломок.
Встала на стирке, без меня, поэтому по поводу звуков или запаха сказать не могу. В итоге - не горят светодиоды, машина мочит. Разобрал: снял панель с платой управления,
переднюю панель с загрузочным люком и низ. Достал из помпы лишние вещи (возможно ее приклинило).
Проверил питание: питание приходит на разъем непосредственно платы управления (на обратной стороне переключателя режимов доступны контакты, питание там тоже есть)
Снял панель управления - первое впечатление было мрачным, потом смыл спиртом пыль от щеток обнаружил
что перегорели две дорожки. На элементах платы следов пробоя, выгорания, оплавления ножек нет. Восстановил дорожки. Собрал, включил, ситуация такая:светодиоды горят правильно, при нажатии
на пуск загорается светодиод "работа" и дальше ничего не происходит ни помпа ни клапан не срабатывают (на всех режимах),
через несколько минут начинает мигать светодиод готовности (по-моему индикация аварии).
Подскажите как проверить исправность помпы и клапана, если возможно двигателя,
как определить работоспособность платы управления?
bocsh wfc 2060 не выполняет программы
УБЛ действительно не работал. Разобрал, посмотрел - он в порядка. Еще раз снял плату управления, нашел еще одну перегоревшую дорожку (как раз в цепи убл). Тен прозвонил 25,2 Ом. Посмотрел щетки - длина около 1 см, похоже давно пора менять. Подскажите как их выбрать для заказа, есть ли у них маркировка или достаточно модели машины. Собрал машины - заработала. Всем спасибо. Фото не выкладываются.
