Electrolux EWT 105210 включаю в розетку, выбираю программу стирки, после чего начинает моргать светодиод включения "ПУСК" и далее процесс стирки не начинается по нажатию на этот ПУСК. Почитал тут на форуме кое что. В общем сма выдает диагноз
"Е51 - Неисправен симистор, управляющий приводным мотором
Ошибка появляется в случае, если неисправен симистор на плате электронного контроллера или неисправен сам контроллер"
Вызвал мастера. Он прозвонил мотор, на плате управления что то потыкал ни каких следов поломки не нашел. Говорит под замену плата управления. Так ли это? Или может что то еще может быть?
Electrolux EWT 105210 не начинается процесс стирки
Есть мастера которые могут только менять, есть которые ремонтируют.
Вам нужен второй.
Желательно как следует проверить двигатель, а не просто в него "потыкать". И возможно заменить симистор, на управление двигателем. Если сгорел симистор, то может и еще пара деталей сгореть.
В 95% модуль можно восстановить. Если двигатель сгорел, то его только под замену.
Вам нужен второй.
Прежде чем задать вопрос на форуме, желательно задать его Яндексу.
И вот первая же строчка из поиска:
Проверка коллекторного двигателя
plb писал(а):Симистор стоит BTB16-700BW. В магазинах есть BTB16-600BW и BTB16-800BW. Наверное попробую BTB16-800BW впаять. Кстати не подскажите какой термоклей нужно/можно использовать для посадки симистора на радиатор?
Используется не термоклей , а термопаста. продается в любом ларьке радиодеталей.
