Здравствуйте!
Подскажите, что может быть.
В режиме ручной стирки и стирки шерсти при полоскании загорается лампочка, что не заливается вода. При этом слышно, что вода поступает и, видимо, сразу сливается. При стирке хлопка никаких проблем с полосканием нет.
Если у кого-то были подобные неисправности, помогите, пожалуйста.
Виктор.
Electrolux EWT13921 в режиме ручной стирки сливает воду
Вода уходит в канализацию.
Сливной шланг делает дугу на высоте примерно 60см, а дальше опускается до уровня пола и через 2 метра уходит в трубу.
Шлаг удлинен, может это как-то влияет. Может в режиме ручной стирки вода наливается в бОльшем объеме и происходит самослив.
Но эта неисправность возникает только при ручной стирке и в режиме стирки шерсти.
А про конец сливного шланга в инструкции ничего не написано.
Да быть такого не может, чтобы там ничего не было сказано про подключение слива.Виктор Л. писал(а):Вода уходит в канализацию.
http://www.elremont.ru/clik.php?go=http ... php?t=3427
Виктор Л. писал(а):Спасибо, разобрался, действительно, воздух не попадает в шланг и вода самостоятельно сливается, даже когда СМ выключена.
Попробую все исправить.
Еще раз, СПАСИБО за наставления, уже начал расстраиваться, что СМ поломалась, стоит то не дешево...
инструкцию по установке нужно читать
