СМА BOSCH модель WLX 20363 OE / 24 E-Nr FD 9102 801737
481020262233017373
СМА отработала немного больше 1 года. Гарантия закончилась. При включении на любую программу загорается на дисплее индикация ключа красным цветом.
При проверке УБЛ ( замка ) , подаю 220 вольт на терморезистор , щелчок слышу , но при этом ни какие контакты не замыкаются ( и не размыкаются) .
На УБЛ три контакта. 1-2-3 . 2-3 это резистор. А больше ничего не прозванивается. Какое сопротивление должно быть у терморезистора при комнат темературе. Я намерил , примерно, 1 к ом.
Такое впечатление , что устройство управления при включении , сразу определяет неисправность замка люка .
Bosch WLX 20363 OE / 24 горит индикация ключа красная
При включении дверь не блокируется.
Похоже разобрался. Из раздела : если ничего не получается - то прочти инструкцию по эксплуатации. А там есть такая интересная опция как защита от детей , которая блокирует кнопки управления . Т.е. чтобы снять эту блокировку надо подержать кнопку старт-пауза в течении 5 секунд.
Только не понял , почему при проверке замка не срабатывает контакт, возможно , что не могу правильно поставить замок механически ( чтоб блокиратор попал в нужное отверстие ). А разобрать его и понять , как он работает не решаюсь - очень хлипкая конструкция . А стоит 1200 рублей.
Да , так оно и есть . Подержал нажатой кнопку старт-пауза 5 секунд и сбросился режим блокировки кнопок.
