замена подшипников Zanussi TA 1033 V
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
PAlex
Сообщение PAlex » 11 ноя 2012 18:44
Суть проблемы следующая:
начал подтекать сальник на противоположной шкиву стороне, смазку из подшипника смыло ес-но, и он (подшипник) благополучно рассыпался. Барабан я снял, хотел добраться до остатков подшипника, чтобы посмотреть не разбило ли посадочное место, но не смог открутить пластиковую крышку - и простукивал, и вроде как усилие нормальное прилагал приспособой на ходу придуманной, но не поддалась зараза. Щас сижу и голову ломаю, чем свернуть ее...
Если посадочное подшипника не разбило, то буду пробовать ставить новый сальник и подшипник - а вот здесь прошу знающих подсказать, какие сальник с подшипником искать?
И еще, со стороны шкива скорее всего тоже поменять бы сальник с подшипником. Как лучше зафиксировать барабан, чтобы открутить болт шкива? Какая резьба на болту шкива?
elkri
Сообщение elkri » 11 ноя 2012 20:03
сальник 30x47x7 подшипник 6204
PAlex
Сообщение PAlex » 11 ноя 2012 21:19
спасаибо!
Andrii
Re: замена подшипников Zanussi TA 1033 V
Сообщение Andrii » 28 авг 2023 22:11
Даже если вы и знаете номер подшипника и номер сальника, вам не поменять его не распилив бак. Упоры даже съёмником не снять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
