Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Досталась машина AEG L88840, не молодая, но рабочая. Единственная проблема - нет струи Direct Spray. Подающий шланг не забит, помпа на слух работает, при сливе воды в канализацию проблем нет. Никаких ошибок на дисплее нет, машина работает безукоризненно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
AEG L88840 не работает Direct Spray
Re: AEG L88840 не работает Direct Spray
подающий шланг спрай от помпы к манжете? помпа на слух работает при процессе стирки?voroncoff писал(а):...Подающий шланг не забит, помпа на слух работает, при сливе воды в канализацию проблем нет...
Проблема решена. Снял переднюю панель корпуса, затем блок насосов. В блоке находятся 2 помпы: слива и direct spray. Крыльчатка помпы direct spray оказалась заблокирована комком из грязи, накипи, ниток, и остатков порошка. Двигатель гудел, но подачи воды не было. Прочистил, собрал - все работает. Тему можно закрыть, спасибо!
И напоследок....После такой работы не мешало бы иметь "запасной насосик" Ей - ей пригодится ,тем более ,что Они оба одинаковые.voroncoff писал(а):Проблема решена. Снял переднюю панель корпуса, затем блок насосов. В блоке находятся 2 помпы: слива и direct spray. Крыльчатка помпы direct spray оказалась заблокирована комком из грязи, накипи, ниток, и остатков порошка. Двигатель гудел, но подачи воды не было. Прочистил, собрал - все работает. Тему можно закрыть, спасибо!
