СМ ZANUSSI FE 1026 N ОШИБКА Е52
Доброго времени суток. Такая вот проблемка. Машинка не хочет правильно работать. Режим стирки запускается правильно. Затем как я понимаю надо слить воду, а этого не происходит. Счетчик времени продолжает считать время, а стирка не идет. Пробую просто режим полоскания. Один раз может отработать, потом может один раз воду залить и встать, а может отрабатывать правильно но при времени1 мин., опять стоит. Во всех случаях код ошибки Е52. Прочитал на Вашем форуме коды. Снял двигатель тахогенератор на месте. Элементы управления не вызывают подозрений, если верить тестеру. Есть правдо оно но. Летом перематывал двигатель. До сих пор работала. А сейчас снял и там подвижная часть тахогенератора (под крышкой) прикручена саморезом к валу. Доработка перемотчиков. Поставил все на место ничего не помогло. Может еще какие советы есть? Спасибо.
Трудно прочитать прикрепленные в верху темы??? http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=17451
Да Вы наверное правы. Но у меня почему то уверенность что насос работает. Первое что сделал так это почистил фильтр. Действительно нашел монету и подумал на насос. Но при включении слива воды он ее сливает. Может не чуть чуть не до конца. Остается примерно стакан-пол. Потом через фильтр сольёш и дверка откроется. И при полоскании вода сливается. Наверное я как то плохо описываю проблему...
