Доброго времени суток всем! Нужна помощь, ибо сломал голову и взорвал мозг!
Рассказываю как можно более подробно, букв будет много.
Итак: имеется стиральная машина Zanussi ZWS830, P/N 914756559. Контроллер EWM 1000+.
Работала без сбоев и нареканий около 6 лет, и в один прекрасный момент отказалась сливать воду. Совсем. Ни в режиме стирки, ни в режиме отжима, ни в режиме слива. Встает на паузу и молчит, как партизан на допросе.
Я, наткнувшись на этот форум, почитал соответствующую тему, почесал репу и решил поменять сливной насос.
Штатно стоял ASCOLL M114, 25W. Заменил на нечто без марки, визуально идентичное, 30W, поскольку только у него были нужные крепления и продавец уверил меня, что эти насосы к данной модели замечательно подходят. Да, не фонтан, но больше ничего не удалось найти - все на винтах, а у меня защелки, да и время поджимало – дома маленький ребенок, без стиралки тяжко.
После замены насоса картина не изменилась, причем в диагностическом режиме вода сливалась на «ура». Тогда я опять почитал форум, вынул сливной шланг из канализации, кинул в ванну и запустил стирку. Машина честно отработала режим основной стирки, полоскание и половину режима отжима, после чего снова встала на паузу. Прочистил сливные патрубки от бака – не помогло.
Снова почесав репу, снял контроллер и хорошо на него посмотрел. Нашел следы сажи на трех элементах (помечены стрелкой 2 на фото). Смыл сажу, пропаял элементы, поставил контроллер на место и включил машину. Внутри контроллера чего-то затрещало, после чего пропала блокировка люка.
Еще раз снял контроллер, нашел сгоревший резистор в цепи управления блокировкой люка (стрелка 1 на фото), заменил, блокировка появилась. Вздохнул с облегчением.
Как выяснилось чуть позже – вздыхал зря. Машина отказалась набирать воду. В диагностике набора воды выдала ошибку Е33, в сливе и отжиме – Е37.
Снял двухуровневый датчик давления и слегка в него подул – явно слышно 2 щелчка. Продул трубку, идущую от датчика к камере отбора давления, поставил все на место и, о чудо – машина запустилась! Прогнал диагностику, сбросил ошибки (хотя сбросил ли – вопрос) и запустил пробную стирку (основная – полоскание – отжим, температура воды – 40 град.) Машина честно отстирала от начала и до конца и сообщила об окончании цикла.
Казалось бы – все. А вот хрен.
На следующий день запустил стирку (предварительная – основная – полоскание – отжим) – на отжиме слышно, как работает сливной насос, но барабан не крутится. Сбросил программу, выключил/включил машину и запустил отдельно отжим – отжим отработал. Еще раз прогнал обе стирки – с предварительной та же картина.
Итог: машина работает исправно, если не выставлять режим предварительной стирки. ТЭН воду греет – на ощупь стекло люка теплое. Время от времени проскакивает Е33, хотя определенной закономерности ее появления я отследить не могу.
Вопрос первый: что это такое и как это лечить?
Вопрос второй: панель управления у меня без ручки, только с кнопками. Как правильно сбросить на ней ошибки?
Фото контроллера:
Фото панели:
Zanussi ZWS830, сбой при включении предварительной стирки
Последний раз редактировалось Anton_76 25 ноя 2012 15:00, всего редактировалось 2 раза.
Re: Zanussi ZWS830, сбой при включении предварительной стирк
Вы проверили почти всю "перефирию"!(осталось узнать размер щёток на двигателе стирки ) Господа мастера-электронщики! Он всё понимает! Он - Ваш! (слесарь стаспрачкис)Anton_76 писал(а): Время от времени проскакивает Е33, хотя определенной закономерности ее появления я отследить не могу.
Извините, я не совсем понял, что Вы хотите сказать?стаспрачкис писал(а):Вы проверили почти всю "перефирию"!(осталось узнать размер щёток на двигателе стирки ) Господа мастера-электронщики! Он всё понимает! Он - Ваш! (слесарь стаспрачкис)
Уважаемый edyapd. Не знаю, как у Вас, а у нас сейчас вызвать мастера равносильно игре в лотерею. Именно поэтому я и решил попробовать справиться сам.edyapd писал(а):Если бы я был женат и у меня был маленький ребёнок, то давно бы вызвал мастера. Делов там, учитывая снятие задней половины и выписывание квитанции на 40 минут работы (не спеша, отвечая на вопросы хозяина).Но раз уж вы взялись ломать машинку самостоятельно, то замените ТЭН.
А за совет - спасибо.
Добрался сегодня до ТЭНа.
На корпус не звонится. Сопротивление при температуре 25 градусов - 40- 41 Ом, мощность ТЭНа - 1950В. Выставил тестер на 200 мОм - пробой не показывает.
ТЭН я буду менять в любом случае, 6 лет службы - не шутка.
Хочется понять, в чем же причина такого поведения. Пока вариантов три:
1. Собственно, ТЭН.
2. Пробой защитного варистора на плате БУ (помечен стрелкой 2 на фото 1), поскольку на нем и на рядом стоящих диоде и резисторе была копоть.
3. Неисправность двухуровневого датчика.
1. Собственно, ТЭН.
Извиняюсь за долгое молчание - не было времени, завал на работе.
Поменял ТЭН - проблема не решилась. Те же ошибки: Е33 и Е37.
Один раз проскочила Е66 - неисправность реле ТЭНа.
Сопротивление старого ТЭНа - 28 кОм при комнатной температуре - 25 градусов.
Менять двухуровневый датчик или он все-таки не при чем?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
