Bosch MAXX4 WFC 2060 сильная вибрация при отжиме
СМ Bosch MAXX4 WFC 2060 трясется при отжиме, иногда выпрыгивает на метр вперед. Разобрал, проверил противовесы, все прикручено, видимых дефектов нет. Амортизаторы не снимал, но при нажатие на бак, визуально амортизаторы целы, барабан не люфтит, крестовина бака цела, подшипники барабана в порядке. При запуске на отжим пустой машины, машину не трясет. При запуске на отжим с маленькой тряпкой начинается тряска....
http://www.youtube.com/watch?v=sp8G13j9oSA&feature=youtu.be
Подскажите куда копать?
Сделал ревизию СМ, поменял подшипники электромотора, щетки, проточил коллектор, были задиры, поменял амортизаторы на аналог от Whirlpool, тряска не прошла, в чем дело не могу понять. Амортизаторы менял половинками, со стороны бака половинки оставил старые.
Может в этом причина?
Мелкочастотная вибрация, и машинка едет.
- Профи
Вы устранили все возможные причины вибрации!..."Амбал писал(а):Сделал ревизию СМ, поменял подшипники электромотора, щетки, проточил коллектор, Может в этом причина?.
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 7:26 pm Заголовок сообщения:
Цитата: При запуске на отжим пустой машины, машину не трясет. При запуске на отжим с маленькой тряпкой начинается тряска....
- Закон физики ,однако! Центробежные силы и т.д. Делайте полную закладку и будет вам щастье. "...
Внимательно ещё раз Просмотрев, и Прослушав предложенную видеозапись, не могу не сказать,-"если шум работы насоса настолько выше, чем шум работы двигателя,- Уже пора менять насос.
- Профи
Astrem30 писал(а):Амбал писал(а):Сделал ревизию СМ, поменял подшипники электромотора
Да на видео явно заметно подшипники двигла шуршат. Поделитесь секретом замены.
Отдавай якорь с подшипниками на завод приятелю, подшипники снимали спец. съемником, одевали на прессе, муфту грели и снимали съемником, без нагревания не снять, обратно одевали на горячую.
Вообщем понаблюдал пару месяцев за поведением машины, машина пропускает режим распределения белья, от суда и пляски. В быту есть машина indesit wisl 82, при её работе четко прослеживается режим распределения белья по барабану, при возникновение вибрации барабан останавливается до тех по, пока бель не распределится как надо. Бошик этот режим проскакивает.
Не подскажите, в чем причина? Куда копать?
