BOSCH WLX20363OE не сливает воду.
здравствуйте. надеюсь тут подскажут в чем проблема. машинка перестала сливать воду. мотор работает, насос нет. вызвали мастера - поменял помпу (поставил, как он утвержает, итальянскую). проблема осталась. вызвали еще раз. оказалось застрял носок. засор устранили - проблема осталась. замерил напряжение в розетке - 190В. мастер говорит - напряжения не хватает, ставьте стабилизатор и будет работать. воду откачивает после определенных действий. т.е. берем шланг слива, как это не смешно, дуем в него что есть силы и только после этого она начинает откачивать воду. действительно ли дело в напряжении? какие еще могут быть причины помимо этого? теоретически это конечно может быть, а практически за ремонт уже отдано не мало и стабилизатор тоже стоит не дешево. не хочется выкидывать лишние деньги. заранее благодарю за ответы.
спасибо за совет. попробуем. только при этом отсутствует звук насоса. а когда продуешь - звук появляется. кроме того, эта помпа очень сильно гремит. такое ощущение, что цепляется за что то. мастер сказал, что мотор должен нагреться и звук пропадет. нагрелся - звук не пропал. следующая версия мастера - не хватает напряжения.
cамрем писал(а):-Ну так поменяйте помпу.Не трудно .эта помпа очень сильно гремит. такое ощущение, что цепляется за что то.
это новая помпа гремит, которая, по словам мастера, проработает 2-3 года стабильно. уже поменяли и, как видите, проблема осталась. кстати засор искали, как советовали в предыдущем сообщении - все чисто.
P.S. проблему решили. муж разобрал машинку, поставил СТАРУЮ помпу, которая якобы сломалась и, о чудо, машинка заработала как и прежде! можно считать, что нас просто "кинули" на энную сумму денег. зато впредь будем умнее
Dmytro писал(а):мастер должен был дать гарантию на деталь. Звоните ему, если он действительно мастер, все разрешится.
позвоним обязательно. наша помпа хоть и шумит (звук непонятный), но по крайней мере работает. менять конечно нужно (хороший шум на ружу вылезет рано или поздно). купим новую, но уже родную и поставим сами.
