1. АСМ Zanussi ZWD 5106. 2008 г.в.
2. SN (?) - выясняется
3. Характер поломки:
- При старте стирки в любом режиме запускается помпа и начинается слив остатков воды. Работа насоса не прекращается до тех пор, пока не высвечивается ошибка Е20.
- После нажатия кнопки сброса и переход к следующей процедуре ситуация повторяется
- Процедура полоскания работает. Впускные клапаны исправны, идет набор воды и останавливается заливка на верхнем уровне.
- Мотор крутит барабан
- Слив воды работает, вода из барабана уходит, но помпа не останавливается
- Раньше встречались похожие сбои в работе, если засыпали много порошка и собиралось очень много пены барабане и трубках
4. Что проверил:
- выпускной шланг и шланг слива из барабана чистые
- помпа крутиться - видно визуально, если открыть заглушку фильтра на передней панели снизу
- плата контроллера (Elextrolux 1000 PLUS) - визуальный осмотр: чистая, следов сгорания элементов и дорожек нет, следов отрыва элементов и нарушения пайки нет, контактные площадки чистые, разъемы садятся ровно, следов коррозии нет
5. Не смог войти в режим сервиса и диагностики по инструкции на сайте, так как машинка с кнопочным управлением и нет ручки переключения программ (или искал не в том разделе и не нашел).
Скачал сервисное руководство от Electrolux для блок 1000 и других на английском и нашел описание процедур для своей машинки.
Еще не прогнал сервисный режим (машинка у сестры).
6. Думаю, что неисправен пресостат.
Что планирую сделать:
- проверить трубки и камеру подключения пресостата.
- прогнать в режиме диагностики
- по результатам заменить пресостат
Пожалуйста, подскажите:
1) Верно ли заключение о возможной несправности
2) Есть ли вероятность неисправности блока управления и как проверить ( например, может быть замкнуть контакты пресостата и если да, то какие)
3) Что посоветуете еще?
Заранее благодарю.
PS: Первый раз столкнулся с таким замечательным сайтом. Огромное спасибо организаторам и участникам!
Zanussi ZWD 5106 постоянная работа помпы во всех режимах
Re: Zanussi ZWD 5106 постоянная работа помпы во всех режимах
первым делом нужно проверить шланг, идущий к прессостату, продуть его.Dmitryd писал(а):Zanussi ZWD 5106...Работа насоса не прекращается до тех пор, пока не высвечивается ошибка Е20...идет набор воды и останавливается заливка на верхнем уровне...
Уважаемые коллеги,
Что сделал:
- Вошел в сервисный режим и сбросил ошибки. Высвечивалась Е21.
- Трубку идущую на прессостат снял и продул. Чистая.
- Сам прессостат щелкает при продувании.
Не помогло, неисправность такая же.
Во время работы помпы снимал трубку с прессостата, помпа не останавливается.
Пожалуйста, посоветуйте, что проверить дальше?
Что сделал:
Уважаемые коллеги,
- Проверил цепи питания ТЭН-а. Чисто.
- Снял фишку контактов 11-14 с прессостата, отвечающую за цепь блокировки (насколько понимаю). После этого машинка стала частично запускать процедуры согласно программе
- Снял прессостат. Простучал, пошевелил регулировочные винты (несколько оборотов влево-вправо, оставив регулировку на прежнем уровне).
- Поставил назад
Итого: заработала.
Посмотрю динамику, если будут сбои отпишусь.
Всем спасибо за помощь и советы!
- Поставил назад
Итого: заработала.
