BOSCH WLX24460OE греет воду без устали...
BOSCH MAXX5 WLX24460OE греет воду без устали даже во время слива.
Вышел из строя ТЕН, (ошибка F19) поменял результат 0.
Разобрал блок управления:
1. выгорела дорожка возле реле и возле варистора К275- пропаял (мостики)
2. разрыв варистора-замена, покрытые копотью резистор и выпрямительный диод- проверил все гуд.
3. после сборки ТЕН начал греть, но безкотрольно (постоянно) даже в режиме ожидания (пауза), например ручку ставлю в режим слива и не нажимаю старт.
Вопрос, это вышло из строя реле тена, или термистор, или еще что-то???
Re: BOSCH MAXX5 WLX24460OE греет воду без устали...
проверяйте.Владимирv6 писал(а):BOSCH MAXX5 WLX24460OE греет воду без устали даже во время слива.... это вышло из строя реле тена, или термистор, или еще что-то???
Термистор (датчик) проверил при комнатной 5кОм при кипятке 1кОм.Dmytro писал(а):проверяйте.
Реле не разборное, программатор? У кого какие версии?
- elkri
- zhu
- Профи
- elkri
После долгих поисков не нашел нужного реле, на всех машинах 12v или 24v. Срезал боковую стенку, разделил "свареную" клему, зачистил 2000 бумагой и поставил. Пока работает во всех режимах нормуль, дальше посмотрим. Надо наверное со временем заклеить реле каким-то пластиком, чтобы не попадала пыль или влага.
Подскажите, а не удалось ли кому-нибудь найти такие реле. И как определить какое из двух менять ?
Определить с помощью прибора Легко!. Купить в любом магазине радиодеталей(не дефицит)
Re: BOSCH WLX24460OE греет воду без устали...
залипло реле на макс4 там тож на 9v поставил новое на 12v всё работает
найти залипшее реле можно прозвонив контакты пайки у исправного прозвон другой пары контактов
- anisvalerij1961
Появился новый специалист по реле.Это хорошо,но прежде чем что то писать,не мешало бы посмотреть на дату последнего сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
