Electrolux EWT 1021
Пререстал расходовать ополаскиватель при обычной стирке,
но если после любой стирки, включить одно или 4-х разовое полоскание с добавлением ополаскивателя, - стабильно всё Ок.
и ошибок НЕТ.
и кто знает, как в тестовом режиме, проверить одновременное открытие двух впускных клапанов?
Electrolux EWT 1021 не ополаскивает в автоматической стирке
Re: Electrolux EWT 1021 не ополаскивает в автоматической сти
просто провести тестskks писал(а):...кто знает, как в тестовом режиме, проверить одновременное открытие двух впускных клапанов?
Если бы знал, какие после "Старт/Пауза" + "Старт с задержкой"...
==(Обошёлся без знания входа в тест...)
В Электролюксе 1021 ополаскиватель работает, когда оба впускных клапана открыты, при этом поток основного канала,- гораздо сильнее на выходе из бункера, чем предварительного, а поток ополаскивателя,- совсем слабый...
Проблема решается очень просто.
Необходимо заткнуть предварительный канал из бункера.
Особенность такой модернизации:
- после любой помывки с ополаскиванием, ополаскиватель весь вымывается, а в дозаторе ополаскивателя остаётся чистая вода.
p.s.
"сделано с умом", - явно не про Электролюкс в данном случае.
На следующей стиралке буду искать 3-х клапанный вариант,
каждый клапан на свой канал...
p.s.
