СМ Zanussi ZWS 687. Не включается
СМ Zanussi ZWS 687 не работает. Проблема в модуле управления (EWM1100). Сгорели R80 и м/с U4. После замены этих деталей модуль все равно не включается. На выходе ИП нет +12В, на 4 выводе м/с +4,6 -4,8В вместо +5(но думаю это не критично). На Д7, Д8 ничего нет. Еще заметил что м/с греется. Было подозрение на релёшки (замкнута обмотка), но они исправны. Подскажите что ёще может быть, может кто сталкивался с ремонтом такого модуля? Заранее спасибо!
Вадимович писал(а):Я так понимаю никто с такой проблемой не сталкивался . Или никто просто не ремонтирует электронные модули? Ну чтож, а жаль
И модули ремонтируем и с подобными проблемами сталкивались, только за вас никто проверять и ремонтировать модуль никто не будет, Вернее всего что то из нагрузки садит, нужно резать дорожки и смотреть, возможно и процу кирдык.
- elkri
