Bosch wlx 20160 OE сгорела плата управления
Добрый день.
У меня Bosch wlx 20160 OE. год выпуска 2007. Сгорел ТЭН. Похоже коротнул на плату управления (выгорела дорожка). Хотел бы проверить можно ли восстановить плату, но нигде не могу найти принципиальную электрическую схему. Подскажите где можно скачать?
- elkri
- elkri
Владимирv6 писал(а):покажите фото платы с двух сторон не вытирая угар.
похоже сгорела широкая дорожка, которой на обратной стороне платы соответствуют по расположению два разъема для ТЭНа и датчика уровня (прессостата). В вашей теме (про постоянный нагрев) в предпоследнем вашем сообщении есть фото, где эти разъемы расположены правее синего блока, через который подключается питание. Надеюсь я ответил на вопрос?
gelvet писал(а):похоже сгорела широкая дорожка, которой на обратной стороне платы соответствуют по расположению два разъема для ТЭНа и датчика уровня (прессостата).
Силовые дорожки редко горят без последствий. Может гореть в одном месте, а выйти из строя по цепи что-то другое. Тем более Вы не уверены (похоже). Во-вторых, иногда простая пропайка может навредить другим элементам (можно "перегреть" их, если обычный домашний паяльник).В-третьих фото попросил для того, чтобы форумчане (электронщики) могли бы Вам дать советы...
Некоторые "Гуру" занимаются стебом, некрасиво Господа...лучше бы помогли
Плату мне запаяли, ТЭН я купил новый (1,9 кВт вместо оригинального 2,0 кВт), все провода прозвонил - целы, собрал машинку, выдохнул, включил. Лампочка над кнопкой включения заигала (т.е. все как и должно быть). Мне бы сейчас тестовую программу запустить, как написано в статье http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php , но не могу разобраться какую (пол.11-15). Посоветуйте, а лучше объясните что значат аббревиатуры FCW и FNW?
- elkri
elkri писал(а):Стирку включайта... Если проц сдох ни какими сервисами уже не поможеш..
До ремонта, когда я еще не знал, что с машинкой (знал только что "внутри что-то громко стукнуло"), я по инструкции зашел в сервисный режим, который мне и показал, что неисправен ТЭН (комбинация F19). А ТЭН действительно сгорел.
Гонять по всем режимам долго, да и зачем? Вот и хочу в тестовый режим, чтобы убедится, что никаких ошибок нет.
gelvet писал(а):... что неисправен ТЭН (комбинация F19). А ТЭН действительно сгорел.
Гонять по всем режимам долго, да и зачем? Вот и хочу в тестовый режим, чтобы убедится, что никаких ошибок нет...
Вам же все говорят, запускайте стирку(прогоните в холостую при 40С) хотя бы на одной программе + следите за температурой.
прогнал в режиме стирки на 60 гр., загрузка пол бака. время стирки 1ч15мин. описывать поминутно как что было не стану, но по моему мнению все как надо - была стирка с нагревом воды (щупал стекло люка), потом через полчаса слив и долгое и нудное полоскание в холодной воде с тремя 2-х минутными слабенькими отжимами, через час включился полноценный отжим (2 раза по 1 мин), потом троекратный писк - стирка окончена!!!
Похоже с платой я отделался легким испугом!!!
gelvet писал(а):Я начал тему с готовых результатов проверки, не описав первоначальные "симптомы" и путь самостоятельных исследований. Стоит ли поделиться "историей болезни"? или проблем решена и это никому не интересно?
это болячка,характерна для BOSCH и мастера о ней знают от и до
