ZANUSSI FE925N не работают все программы. ПОЧИНИЛ!!!
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
АлексейЭлектронщик
Сообщение АлексейЭлектронщик » 29 дек 2012 11:33
Вот какая модель стиралки.
У меня нагар на плате, но вроде всё исправно на ней
и ещё в релюшке у контактов нагар.
Что могло выйти из строя?
Никакая программа не запускается, люк запирается, через 2мин после отключения из сети люк открывается, значит устройство блокировки люка (УБЛ) исправно (разбирал там всё хорошо)?
Контакты реле идут на разъём W1 и W2 к нему подключается ТЭН, почему эти контакты у реле обуглились?
Вот какие светодиоды горели когда я нажал кнопки старт/пауза и пропуск/сброс и удерживая их нажал на кнопку вкл, что это обозначает какой код неисправности (ошибки)???
Жду вашей помощи!!!
Последний раз редактировалось АлексейЭлектронщик 11 янв 2013 23:20, всего редактировалось 3 раза.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 29 дек 2012 23:34
коды читаются на 10 шаге теста
АлексейЭлектронщик
Сообщение АлексейЭлектронщик » 30 дек 2012 00:41
Это как?
Я правильно входил в диагностический режим нажимая кнопки 7 и 8 одновременно и удерживая их нажимал на кнопку 1 после чего если не отпускать кнопки 7 и 8 то горят светодиоды как на фото выше, если отпустить кнопки то все светодиоды поочередно зажигаются, то есть мне нужно подождать когда пройдет 10 таких циклов и потом на индикаторе 9 высветиться код ошибки?
АлексейЭлектронщик
Код ошибки считан!
Сообщение АлексейЭлектронщик » 03 янв 2013 22:22
Прошло больше 10 циклов и всё равно светодиоды не перестали бегать пока я не нажал несколько раз на кнопку "Ткани" (3) после чего запищал зуммер и на индикаторе (9) стал мигать второй сверху и второй снизу светодиод
что соответствует коду ошибки Е42, согласно таблицы.
Похоже неисправно "УБЛ". Как его проверить (он 4 контактный) ?
4-5 должны быть разомкнуты, а между 2-3, 2-4 и 3-4 какое должно быть сопротивление ???
АлексейЭлектронщик
Проблема решена.
Сообщение АлексейЭлектронщик » 11 янв 2013 21:14
Как я верно диагностировал, неисправным оказалось "Устройство Блокировки Люка".
Между контактами 2-4 и соответственно 2-3 на старом неисправном УБЛ был обрыв так как подгорел круглый термоэлемент (РТС-резистор) в желтом круге на фото.
Жаль что участники этого форума мне не помогли, но на данном сайте очень хорошие статьи об устройстве и ремонте СМА и я разобрался в неисправности СМА и отремонтировал её сам.
Проблема решена, тему можно закрывать.
Сообщение bun » 13 янв 2013 17:05
Закрыто
