Siemens Siwamat 5080 не крутится барабан
Машинка нормально отработала, полностью закончила цикл.Через два дня при запуске,заполнилась водой ,но в режим стирки не вошла.Реле щелкает ,но двигатель не крутит.Проверил щетки,почти не стёртые.Тен исправен.Выпаял симистор ВТВ-16 проверил переключает в обе стороны.Дорожки все целые.прочистил все контакты,прозвонил транзисторы, диоды ,сопротивления,все нормально,прозвонил обмотки двигателя норма.Нужна схема этой машинки или приблизительно такой,Чтобы проверить все по вольтажу.В инете не нашел,на форуме тоже.Может у кого нибудь есть? буду очень признателен.
Так понял ,что схемы модуля не найти.Может есть схема подключения двигателя.Где то здесь неисправность ,модуль рабочий без воды прокручивает все функции.
Есть. 220 -ротор,Ротор -статор-перемычка,Статор-220.Можно в
Хорошо,сегодня уже не буду завтра попробую последовательно через ТЕН.
Прочистил колектор,был слишком черный ,подсоединил с СМ тоже самое наливает воду, выдает напряжение на ТЕН, и все, реле щелкает барабан не крутит, вручную ставлю на отжим, воду сливает, помпа работает и обратно реле щелкает и все.Стал тестером на щетки при разных режимах программатора на них по нулям,откуда на щетки поступает напряжение? с симистора или с реле? как плохо без схемы.от модуля идут шесть проводов на двигатель.Двигатель не могу разобрать, что бы посмотреть что куда идет, шпильки закуксились.
Двигатель то я снял,разобрать его не могу.Сщетки ротора показывают 2.1 Ом Крутил ротор на всем пртяжении2.1Ом. Статор 1.5Ом,а вот катушка тахометра не прозванивается,или наоборот это статор не прозванивается ,говорю же не могу разобрать движок, чтобы проследить куда провода идут.А каое должно быть сопротивление ,на статоре и на катушке тахометра?
На моем движке не видн ,клемник стоит а от него на тахогенератор,но полюбому она не звонится.Так полюбому движок должен крутится.Тахогенератор вместе с прцом только задают стабильное кручение.Хоть рывками но должен.А то вобще тишина.Счас попробую схему подключения скинуть.
http://www.a-qualux.ru/index/kollektornyj_dvigatel/0-41 Вот сылочка там точно такой движок ,как у меня,только расположение проводов в клемнике другое.
- elkri
Oler58 На статоре,как правило установлена термуха... было несколько раз что она в обрыве... А фото можете залить сюда http://savepic.ru/index.php ссылку номер два на форум.
- elkri
- elkri
- elkri
- elkri
Всем привет. Разобрал движок,тосно в обрыве была обмотка тахо генератора,около самого клемника,кусочек надбавил ,собрал,иподключил через тен с перемычкой между ротором и статором и тишина статор 1.5 Ом ротор 2.1 Ом через тен ,получается 28Ом http://savepic.ru/3765297.png
...может концы не так подсоеденил, начало -конец обмоток роторных и статорных.
- elkri
Счас подсоединил к машинке,все по прежниму ,пуск воду заливает и все, реле щелкает, но ничего не крутит ,стал на движок не поступает 220 Гдето в управлении симистором ,к нему наА2 подходит 220 а с А1 не уходит ,тоесть он не открывается.
Симистор я проверял по специальной схеме ,рабосий,жалко нету схемы модуля,там на управляющий электрод симистора импульс проходит через кучу транзисторов, диодов,сопротивлений.Их тоя проверил,но как они ведут себя в работе,тут то и нужна схема. Легче 10 теликов отремонтировать чем одну стиралку
-Не лезьте в модуль пока,с движком разберитесь.Исключите ТЭН(а он кстати, целый?).Провода с тахо оставьте в покое,ротор -статор соедините перемычкой на другие 2 конца подайте 220 -движек должен запуститься.Если нет -то ищите обрыв или щетки или статор ,чудес не бывает.иподключил через тен с перемычкой между ротором и статором и тишина
Движок подключил напрямую работает.
...Движок рабочий,подключил к СМ с симистора при режиме стирки идет 80 вольт, когда релюшка включена,потом через некоторое время релюшка щелкает, на выходе симистора ноль,через пару секунд релюшка обратно щелкает и на выходе симистора появляется 80вольт итак дальше.замеры относительно корпуса.То есть процесор работает А вот второй конец220 не доходит до движка.Может он через датчики какие то проходит?
- zhu
- Профи
- Самуил
- elkri
