Доброго времени суток!
Возникли проблемы с номерами подшипников один из них 6205 Z
а второй (внутренний) разлетелся, номер неизвестен и нужен номер сальника
Electrolux EWF 1030code914791212 номера подшипников
Возможно такой и стоял. При 6206 подшипнике, сальник не может быть 57 размера. У меня в таблице только тот размер, который я указал. Замерьте диаметр латуниевой втулки вала (это первое число в размере сальника) и замерьте диаметр посадочного места в баке (это второе число в размере сальника).alex67912 писал(а):На сальнике смог прочитать 35-57-7 это не его размер?
Ага! понял..... обязательно посмотрю. А третья цифра я так понимаю толщина? и еще.... в ссылке http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem89.php есть типы сальников как выбрать правильно?
Да, третья цифра это толщина. Вам нужен сальник типа G, подойдет G2 - он менее живуч от того, что одна пружинка оказывается с внутренней стороны бака, там где вода и т.п., так же вам может подойти GPF - но юбку придется срезать.alex67912 писал(а):Ага! понял..... обязательно посмотрю. А третья цифра я так понимаю толщина? и еще.... есть типы сальников как выбрать правильно?
