На некоторых режимах машинка останавливается и выбор температуры переходит с нагрева на символ "стирка в холодной воде". На продолжительности стирки "Super" может не останавливаться и пройти весь цикл без подогрева.
1. Проверен ТЭН - работает ( 27Ом )
2. Датчик температуры на ТЭНе показывает при комнатной темп. 5,6 кОм, сопротивление меняется с холодной водой до 7,5 кОм - получается что исправен.
Прочитал что проблема может быть связана и прессостатом. Как его проверить? На датчик подается 5В, на выходе с датчика 2,5В. Подскажите какое напряжение должно быть на выходе с датчика?
Пока грешу на главную плату управления. Что ещё может быть завязано на нагреве воды? Заранее спасибо
Electrolux EWT 10110W не греет воду
СМА Электролюкс,продукт№914902300/03 не греет воду
Здравствуйте.Машина,после запуска стирки,через короткое время останавливается,мигает"старт/пауза.При повторном включении выполняет задание полностью только без нагрева воды.ТЭН проверил,27ом,проверял и с водой,корпуса нет Проверил терморезистор,примерно5,8ком.Вместо ТЭНа подключал лампочку,не горит.Примерно через 8-10 минут после включения и работы,высвечивается символ нагрева,щелчка включения реле ТЭНа нет
