Всем здравствуйте, недавно началась такая байда, при включение загораются верхние три лампочки (раньше такого не было) далее я выбираю режим стирки и машинка якобы начинает стирать, далее происходит следующие: машинка наполняет бак водой и тут же его выливает… и всё, типа стирка закончена…
Где начать искать причину?
Electrolux EWC 1050 не работают режимы стирки
Прочтите для начала ошибку: Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSIБаринъ писал(а):Где начать искать причину?
iasenipeni писал(а):Прочтите для начала ошибку: Коды ошибок стиральных машин ELECTROLUX и ZANUSSIБаринъ писал(а):Где начать искать причину?
Как? а главное где прочесть эту ошибку? На Electrolux EWC 1050 нет же ЖК дисплея симпотмы я в первом посте описал.... более подробно напишите где прочесть этот код Е-?
З.Ы. Вот на этом сайте bel-remontsm.ru/?p=32
«ошибка№1» прям по описанию один в один ко мне подходит, если не одно НО, при включение режима «сушка»- барабан у меня крутиться…
Вот здесь прочитайте всю статью и вам всё будет понятно.
Считывание последнего кода ошибки в обычном режиме СМ
Для этого включают СМ сетевой кнопкой и в течение 2 с одновременно нажимают и удерживают кнопки на передней панели СМ (см. рис.).
Все светодиоды гаснут, а затем начинают мигать сериями два светодиода (см. рис. 3) в соответствии с последним кодом ошибки.
Как у вас машинка подключена к канализации (лучше фото) ?
Благодаря вот этому форуму: http://www.forumhouse.ru/threads/41504/
Я починил свою стиральную машину, проблема была в тэне…
