Здравствуйте. Не хотел постить, но ответа не нашел в темах. В данной СМА вышел со строя ТЭН. Заменен. Воду не греет...
Понимаю, что вопросы глупые, но... Какое должно быть сопротивление датчика температуры при комнатной температуре? И, через сколько должен включаться нагрев воды после старта?ну хотя бы примерно? Ошибок на панели нет. Спасибо.
BOSH WFT 2830 не греет воду
Если вы подошли к двери, а за ней гудят. То либо там гудят без вас, либо это дверь трансформаторной будки...
Да, был... Вот ковыряю силовую плату. По цепи управления, от процессора до реле, все элементы живы. Пока не знаю есть ли выход управления с проца. Может есть какие то слабые места, на которые стоит обратить внимание?
- elkri
Вот именно что не долго. Соображаю что минут 10 от силы. Запустил программу, температуру на 50 градусов. Мультиметром кинул,ничего. По поводу пробоя скажу глупость, но пробит с сопротивлением.
- elkri
хорошо, в понедельник попробую посидеть с ней дольше. А примерно хоть сколько времени? в индезитах вродь тэн почти сразу включается после набора воды.
И такой вопрос. Под кришкой в машинке есть колодка. 8 разьемов.Не подскажите что там выведено? Просмотрел по проводам, туда подходят провода от ТЭНа, ТЭН сушки.
Тема закрыта. Машинку настроил. Виноват разьем на датчике температуре. Отсутствовал контакт. ПОсле профилактики все завелось с полоборота, минут через 10 машинка начала греть воду. Всем откликнувшимся СПАСИБО!
