Во время стирки выбило питание.
При повторном включении барабан не вращается.
Вода наливается и сливается.
Подскажите какой тип контроллера и как войти в диагностику?
Electrolux EWF106210A(914338203) Выбило питание.
Re: Electrolux EWF106210A(914338203) Выбило питание.
в Вашей сма стоит новый модуль JANUS,без спец прибора Вы ничего с модулем не сделаете
Помочь сильно не могу, могу инфу дать.
У меня точь в точь такое же произошло, даже 2 раза в период гарантии. В одном и том же режиме стирки "Хлопок 60".
1 раз машинку увезли, 2 месяца ремонтировали. После ремонта 4 месяца проработала и опять. В этот раз увозить не стали, сняли модуль управления и через 2 дня поставили.
Короче, вылетают управляющие двигателем семисторы. Мне знакомый мастер сказал, желательно усилить радиатор. По ходу семисторы слабоваты стоят. Я особо не разбираюсь. Похоже недоделки заводские.
Самый страшный компьютерный вирус, это тот который сидит перед монитором.
Electrolux EWF 106210A
Может и мотор бракованный.
Но тут такое дело. У нас грудной ребёнок и стираем каждый день, иногда бывает и 2 раза в день. Первый раз сломалась через 4,5 месяцев, а второй через 5 мес (причина, как я писал выше, одна и та же). После первого ремонта стирка, за 5 месяцев, запусалась раз 150-160. Так почему же, если дело в моторе, машинка не накрылась через 20 или 40 раз?
И ещё. В этой стиралке предусмотренна защитная крышка, которая (по инструкции) закрывает наглухо низ машинки. Непонятно зачем, если она закрывает доступ воздуха в машинку. Хотя сами же производители пишут: "Убедитесь, что ковровые покрытия не препятствуют циркуляции воздуха под прибором". НОНСЕНС !!!
Кстати машинка сборки Украина. Ещё и приложен сертификат Российский.
В общем фигня машинка.
Проблема решена
Проблема решена.
С двигателем всё в порядке.
Поставили более мощные симисторы на управление двигателем. Больше проблем не возникало.
Хотя, может это не надолго, но пока, 6 месяцев после ремонта, полёт нормальный.
Re: Проблема решена
А подскажите пожалуйста,марку симистора.
Re: Проблема решена
Извините, сразу не ответил.
К сожалению помочь не могу, так как ремонт производили в сервисе, я после этого в машинку не лазил. Это с их слов, симисторы заменены на более мощные.
Я думаю если взять родные симисторы, то всегда, при помощи справочника можно найти по-мощнее.
Если, конечно, как-нибудь доберусь до платы управления, то сообщу марку.
