СМА zanussi fj 905n Останавливается двигатель во время стирк
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
mitya80
Профи
Сообщение mitya80 » 24 янв 2013 11:33
Здравствуйте.стиральная машина zanussi fj905n.поступила как с неработающем двигателем.двигатель рабочий.щетки в норме.тахо на двигателе показывает 182.запускаю заливается вода.начинается вращать барабан.включается дополнительный насос который качает воду внутри бака.в момен подачи питания на тен перестает вращаться двигатель.выключить.включить.запускается.на пару оборотов.если вручную шкив прокрутить также начинает вращение.тен мерил показывает 29.реле щелкает.реверс работает.думаю модуль.кто подскажет где копать дальше?на форуме новичок.если что не так подскажите
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 24 янв 2013 12:25
Замерь напряжение в сети во время включения ТЭНа, если меньше 206В, работать не будет :shock:
mitya80
Профи
Сообщение mitya80 » 24 янв 2013 12:53
Спасибо.вечером попробую.не ужели у клиента и у меня напряжение пониженное.или тэн так его может сажать?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 24 янв 2013 13:09
mitya80 писал(а):Спасибо.вечером попробую.не ужели у клиента и у меня напряжение пониженное.или тэн так его может сажать?
Может, особенно если есть плохой контакт в проводкеили розетке, лучше мерить напругу прямо на ТЭНе.
mitya80
Профи
Сообщение mitya80 » 24 янв 2013 13:23
Ок.вечером попробую
mitya80
Профи
Сообщение mitya80 » 25 янв 2013 00:27
Сегодня не получилось.устал.постараюсь завтра попробовать.
