Забарахлила уже старенькая стиралка - периодически начала постоянно работать помпой при запуске. Со временем хворь переросла в постоянную болезнь.
На сегодня ситуация такая:
При включении происходит постоянный слив воды до появления ошибки.
Ошибка E33, указывающая на рассогласование работы прессостатов.
Произведена разборка и следующие работы:
1. Полностью очищены все патрубки и камеры от отложений. Фильтр тоже.
2. Продуты трубки прессостатов.
3. Камера отбора давления чистая
4. Очищен ТЭН от накипи. Прогара и повреждений нет.
5. Проверен на пробой на корпус - отсутствует.
6. Напряжение сети 212В
7. Разобран механический прессостат (кстати, это основной прессостат?) - никаких загрязнений, влаги.
8. Данный прессостат на продув целкает два раза при повышении давления.
9. Регулировочные болты для двух контактов были на пробу повернуты по- и против часовой стрелки на разные величины - безрезультатно. Вернул их на место.
10. Электронный прессостат (черного цвета) продут на включенной машинке - машина реагирует на два уровня давления, запирая и отпирая замок люка. Разобрал его до катушки с платой - все чисто. Далее разбирать крайне тяжело - не стал. Прессостат не имеет регулировочного винта.
11. Снят замок люка. Ревизия не выявила отклонений.
12. Помпа тоже была на ревизии - в отличном состоянии, без загрязнений.
13. Впускные клапана не трогал - работают.
14. Снят основной модуль EWM 2000 WMS
Состояние как в этой теме. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=21317
Тоже темный налет с двух сторон платы, никаких видимых повреждений деталей или печатной платы. Полагаю, что попадала пыль через отверстия корпуса. Пропаяны реле, проверены диоды, резисторы, конденсаторы, без выпайки правда.
Плата отчищена спиртом, прогрета феном.
15. Все контакты зачищены, разъемы сидят плотно.
16. Шланг поднят на высоте 70см.
Наблюдения - машину можно запустить в процесс стирки следующим образом:
1. Войти в режим диагностики, пройти по тестам забора воды. Води забирается.
2. Выключить.
3. Включить. Машинка пищит и горит тремя верхними лампами, заливает воду и начитает крутить барабан.
4. Выключаем.
5. Включаем. Выставляем режим стирки, запускаем. Помпа не включается, начинается набор воды и сам процесс стирки.
6. Как только дело доходит до слива - сливает, но не останавливает помпу до появления ошибки.
Если правильно понимаю, причина в механическом прессостате (черный электронный можно исключить?) или основной плате.
Как-то протестировать по уровням на контактах прессостаты можно?
В какую сторону еще можно покопать?
Заранее спасибо.
СМА Zanussi FE1014N Постоянный слив воды. РЕШЕНО
Последний раз редактировалось face_ltd 29 янв 2013 19:14, всего редактировалось 2 раза.
Решил проблему самостоятельно.
Все банально и общеизвестно. ТЭН
В предыдущий раз проверял без воды. Откровенного пробоя нет, поэтому и не показывало ничего.
Проверил просто, без использования лампы.
Скинул с ТЭНа провода. На одном, где двухклемная колодка поставил перемычку (тут звучало, что по задумке конструкторов оной должен выступать контакт ТЭна).
Все сразу заработало.
Промерил мультиметром ТЭН с водой в баке - утечка на корпус.
Спасибо форуму и мастерам, спустя три дня поисков старушка будет собрана и отправлена в резерв с полным ТО. На замену ей новая машинка, но учитывая надежность нынешних поделий, не исключаю, что занусся еще поработает.
