FE1006NN
prod№ 914901208/03 serNo 73700852
машинка работала около 4-5 лет ( до этого была так же занусси, только прошлая модель, в той плата полетела...
вообщем прихожу домой, мама говорит что машинка сломалась, щелкнуло что-то и все...
ошибка eb0 была, не знал тогда, что можно зажать 2 кнопки и узнать точно ошибку, так что дальше не скажу.
разобрал, видно что что-то сгорело на плате, т.к. крышка черная, разобрал, достал, что горело - увидел, позвонил знакомому,
... купил симистор, и шинконтроллер, я так понял что шин-ер сгорел и из-за этого перегорел резистор, вообщем собрали, все вроде нормально, поставили правда 100 ом резистор, он начал гореть, в итоге туда проволочку медную впаяли, вроде нормально, не дымит, не горит, напряжение пошло ( резистор сгорел перед катушкой, то есть, если так можно сказать - блок питания ), подключили, все вроде отлично, заработало, НО
не хочет запускать стирку, вроде горит лампочка, что начал стирать, но щелчка ( который всегда перед стиркой был ) - нету, решили оставить до завтра.
на след день оказалось, что мама сама пробовала и выскакивала ошибка e40, выявил - e42, открутил замок, разобрал, все нормально, сопротивление на подушечке ( или как ее правильно назвать ) есть, на обоих одинаковое ( разница 1-2 ома, а вообще около 60 ), все контакты зачистил.
снова все так же.
пробовал на теплом замке прозвонить, все нормально.
завтра поеду в гараже сниму старый замок, может там такой же, а пока подскажите, может у кого какие соображения ?
p.s. на плате вроде все рабочее, сопротивление везде в норме, напряжение так же вроде идет....
пробовали замкнуть на фишке куском провода контакты, которые замкнутся при закрытом замке - ошибка 43.
наверное много лишнего написал, но пытался описать свои действия.
CMA zanussi FE1006NN ошибка eb0, после e42
