абсолютно новая посудомойка
в процессе мойки когда сольет воду на дисплее высвечивается код ошибки “F8 E1” и программа завершается. Это происходит на всех программах.
из инструкции: (если на дисплее “F8 E1” то: )
1. Засорены фильтры. Прочистите фильтры.
2. Изогнут сливной шланг. Сливной шланг не должен быть изогнут.
3. Закрыто отверстие в месте подсоединения сифонного шланга. Необходимо снять диск, закрывающий отверстие в месте подсоединения сифонного шланга.
- естественно это все я проверил.
При этом несколько раз она помыла посуду пройдя весь цикл нормально.
Во время работы она несколько раз сливает воду и заливает снова, то есть вроде датчики работают...
После ошибки “F8 E1” если заново нажать кнопку пуск, ПММ запускает слив и через минуту заново высвечивает ошибку “F8 E1”
запускал сервисное меню (удерживая кнопку выбора программ более 3 сек. и нажимая кнопку пуск для выбора теста) так ПММ кроме ошибки “F8 E1” также показывала на табло “F3 E4” (это при выборе теста №2). тест оканчивается сообщением “F3 E3” машинка пикает и выключается.
что посоветуете? машинка из германии, ни каких больше опознавательных знаков и кодов нет.
на сайте http://docs.whirlpool.eu/ нашел ее 12NC-CODE 857303022090
машинку снизу осмотрел, все добротно, ни каких протечек, грязи, пыли. Все чистенько.
внутри посудомойки, где собирается внизу вода увидел датчик (напоминает датчик лазерной мыши) наверное оценивает чистоту воды и температуру, так вот он почему-то с замутненным стеклом. Может это он дает информацию что слив засорен?
Вот ссылка на фотографии подозрительного датчика https://picasaweb.google.com/1110014017 ... directlink
(здесь на сайте выложить не смог)
заранее спасибо за помощь и любые консультации.
Bauknecht GSFK 6040 DI (Whirlpool) код ошибки “F8 E1”
- bun
- Модератор
Re: Bauknecht GSFK 6040 DI (Whirlpool) код ошибки “F8 E1”
Следовательно самому вам там делать нечего,- обратитесь в гарантийную мастерскую!dfcz писал(а):абсолютно новая посудомойка...
сам задал вопрос сам и отвечаю:
разобрал ПММ, оказалось 12NC-CODE 857303022091.
взял от нее сервисную книгу.
выписки буду из нее делать на английском, что-бы не искажать. Кто не знает английского, можете он-лайн переводчиком переводить.
согласно мануалу ошибку F8-E1 дает и третья причина:
This error is recorded when the drain motor is working, but water is not draining out of the tub or it is draining very slowly. This could be due to installation issues or a clogged drain line.
1. Check if drain hose is not closed/clogged
2. If drain motor is working and drain hose is not blocked, but error is displayed, run complete Service cycle and then check for the error again.
3. If machine is equipped with OWI, issue might be caused by damaged or dirty OWI. Clean the sensor lenses then, if issue is not solved, replace OWI
сначала я запустил сервис-тест.
1. Press and hold Program button for 5 seconds until 4 cycle LEDs (starting from left) will light up.
In case of appliances with touch control panel choose ECO program button.
2. Still pressing Program button, press Start button two times, 2nd LED from the left will light up.
3. Release Program button.
4. Service procedure will begin (starting from all LEDs on).
5. Now all stored errors will be displayed (please see chapter Error codes/ Displaying for Service).
6. After displaying errors ECO program LED will flash for 10s. During that indication pressing SELECT program
button will delete all stored errors.
7. All stored errors should be deleted after every visit.
Duration: 0,5min (no errors stored) till 3min (full history).
8. Now ACTIVE service test cycle will start, all components will be checked by control board (please see
chapter TESTPROGRAM/ WER service test cycle). At the end of service test cycle only errors detected
during the cycle will be shown.
Duration: 9min (basic models) till ca. 14 min (high range models).
по окончании он мне выдал ошибку F3-E3
OWI calibration failure
OWI detected, but calibration unsuccessful.
1. Clean up the OWI
2. Check connections OWI <-> harness <-> Control Board
Run Service cycle to check calibration If error is detected again and points 1 and 2 were checked - replace OWI
исходя из вышеизложенного скорее всего OWI (Optical Water Indicator) слетел. Его 12NC-CODE: 5830480140101529 (Switch, Global OWI), я глянул по прайсу - 25 долларов стоит новый, под заказ высылают.
я пошел дальше:
вытащил датчик OWI - Optical Water Indicator
там внутри терморезистор, два светодиода и один фоторезистор (это все визуально, возможно что там два фотодинистора (или фотодиода) и один светодиод). Ну и несколько плоских резисторов и конденсаторов.
терморезистор прозвонил - работает
вот с теми двумя что одинаковые (то ли светодиоды то ли фотодиоды) они вроде рабочие, в одну сторону звоняться показывают много килоом, в другую не звонятся.
а вот что за деталь что в одном экземпляре я вызвонить не смог.
так вот я думаю, там же все наверняка можно перепаять. детали то наверняка стандартные и им грош цена.
сегодня вечером этим займусь схемкой OWI, там деталей с гулькин нос, так что думаю разберусь.
Но кроме этого есть еще один подводный камень!
OWI самонастраивающийся датчик!
То есть согласно описанию при первом запуске OWI сам записывает показания мутности воды в память ПММ и потом использует эти данные для своей работы. Очистить информацию можно только запуском сервис программы.
1. Clean up the OWI
я пошел дальше:
bauknecht GSXP 6143 (код ошибки )
Столкнулся с подобной проблемой на посудомойке Bauknecht GSXP 6143.
Может ответ кого то спасет или поможет.
2 года она проработала как часы с немецкой педантичностью, а тут на тебе, отказывается и все стирать, пишет ошибку F8 E1. В инструкции почему то не нашел коды ошибок. посмотрел в инете, вроде пишут чтото со сливом. Почистил фильтры. С пятой попытки она запустилась но на середине цикла она опять выдала эту ошибку. Полез дальше читать, нашел на этом и подобных форумах сведения о том что надо менять датчики загрязнения воды, как то печально стало. Замена от 20 долларов до 200 если нанимать кого то. Еще раз снял фильтр в поисках этих датчиков. Увидел пару датчиков под фильтром, потер их салфеткой. Вроде запустилось, но уже на второй постирке таже история. Опять вытащил фильтр, взял средство для чистки стекол, побрызгал на датчик и зубной счеткой его надраил, все смыл водой. Запустилась, уже раз 10 моет как раньше, тьфу тьфу!
Модель другая, что трудно было создать собственную тему? (bun)
Еще бывает, что этот датчик на самом деле исправен, но стоит его вынуть, вставить другой, а потом вернуть этот и все работает. Толи это контакт плохой и со временем датчик глючит, то ли калибровка. Но факт есть факт. В разных машинках Баукнет и Вирпул (что есть одно и тоже) стоит Оптический датчик OWI WHIRLPOOL (480140101529).
Спасибо за совет.Перебрал всю машинку,последнее что сделал,снял и протер этот датчик.Все заработало!
