Bosch MAXX4 WFC1660 - Заливает воду, вырубает свет
Уважаемые специалисты!
Помогите, пожалуйста, понять, почему при первом заливе в СМ Bosch MAXX4 WFC1660 она отключается из-за КЗ (срабатывает ее автомат на квартирном щитке)? Похоже, что это происходит в момент пуска мотора. Постояв некоторое время в покое с отключенной от сети вилкой, машина может все же включиться и продолжить стирку, а может и продолжать вырубать автомат. Пробовал вручную провернуть барабан на 0,5-1 оборота, чтобы изменить взаимное положение коллектора и щеток, но прямой связи с этим шаманством и последующим началом работы машины в нормальном режиме не заметил.
Re: Bosch MAXX4 WFC1660 - Заливает воду, вырубает свет
тэн на "пробой" в первую очередь проверьте сгнил наверное
- elkri
Машина постояла, постояла, да и заработала после стандартной процедуры включения. Нормально отработала программу стирки синтетики при 30 С. Затем была снова загружена бельем и запущена в режим стирки белого белья при 90 С. Все нормально отстирала, теперь отжимает третий раз. Скоро кончит...
На выход из строя ТЭНа не похоже - вода греется нормально.
Точно так же она вела себя и вчера, а вот сегодня утром начала капризничать и вырубать свет уже при поступлении воды.
Предыдущие хозяева (родственники-врать им смысла нет) сказали, что машинка эксплуатировалась мало и в обычных условиях московской ванной.
Правда был случай, когда по недосмотру переложили стирального порошка, и пошла верхом пена.
Может быть где-то в блоке управления образовалась перемычка от налета моющего средства, которая в какой-то момент, например, под воздействием влаги, формирует токопроводящий мостик, что и вызывает ранее описанный сбой в виде КЗ?
Прямо не машина, а "белый ящик" какой-то!
- elkri
Есть вариант , что бы проверить ТЭН на исправность.Отключить провода с ТЭНа и вместо него подключить электролампочку, правда снять заднюю стенку всё-таки придётся,,,, без разборки машины что-либо определить , так это вилами по воде и мозгоёзарядкой заниматься.AndyNik писал(а):Машина постояла, постояла, да и заработала после стандартной процедуры включения!
Всё бы так , да чуток не так. При " не хорошем"пробое ТЭНа КоЗа может пройти и не обязательно в режиме "нагрев"При таком варианте смена включения Вилки в розетку( шнур вниз - шнур вверх) уже может что-то измениться.Тэн-это лишь 70% КЗ. (потому и первые рекомендации проТЭН для Вас). Остаётся -30%,,,,без Вашего измерения хоть чего-нибудь,,,, Так что давайте По-очереди, или вызывайте Специалиста. Вам решать.На том ,с Вашего разрешения , откланиваюсь.
Простите стаспрачкис, Уже набрал этот текст, как вы уже ответили.
Если вы не поставите регулятор на ноль, лампочка загорится. Однако вода греться не будет, а машинка будет ждать когда вода нагреется - итог: стирка не завершится в ближайшие N часов. Да, при регуляторе температуры выставленном на ноль напряжение на ТЭН не будет коммутироватьcя, однако на ТЭНе всегда будет присутствовать или НОЛЬ или ФАЗА (все зависит как включена вилка в розетку), т.к. (если вы глянете как устроены коммутирующие силовые релюшки большинства модулей) коммутация происходит только одной парой контактов. В вашем случае даже при установки регулятора температуры на НОЛЬ на ТЭНе может присутствовать ФАЗА. Дальше объяснять, наверно, не стоит....
стаспрачкис дело говорит, стоит прислушаться.....
- elkri
Долго однако будет там тэн искать.... Я про заднюю стенку....стаспрачкис писал(а):Есть вариант , что бы проверить ТЭН на исправность.Отключить провода с ТЭНа и вместо него подключить электролампочку, правда снять заднюю стенку всё-таки придётся,,,, без разборки машины что-либо определить , так это вилами по воде и мозгоёзарядкой заниматься.
- elkri
стаспрачкис писал(а):Всё бы так , да чуток не так. При " не хорошем"пробое ТЭНа КоЗа может пройти и не обязательно в режиме "нагрев"При таком варианте смена включения Вилки в розетку( шнур вниз - шнур вверх) уже может что-то измениться.Тэн-это лишь 70% КЗ. (потому и первые рекомендации проТЭН для Вас). Остаётся -30%,,,,без Вашего измерения хоть чего-нибудь,,,, Так что давайте По-очереди, или вызывайте Специалиста. Вам решать.На том ,с Вашего разрешения , откланиваюсь.
Понял, спасибо, честь имею!
- elkri
- Профи
