Zanussi FA1032 нет слива-отжима после стирки
Продуктовый номер Pr.№ 914211007 00 , машине 11 лет.
Неисправность: после стирки по программам A и B , машина переходит в режим полоскания , не сливая воду и не отжимая. По отдельности режимы полоскания , слива и отжима работают нормально.
ТЭН проверил на обрыв, на нагрев, на "утечку" на корпус СМА с водой в барабане - все в норме, нагрев воды есть, сопротивление на корпус больше 20 Мом (по мультиметру).
Печатную плату на таймере осмотрел- подозрений нет.
Чтоб исключить влияние работы ТЭНа на процесс стирки, думаю отключить его, и включить процесс стирки без нагрева. Но не будет ли это противоречить программе, которая "задумана" стирать при нагретой воде?
Или может как-то по другому проверить, что является причиной неисправности : ТЭН или блок таймера?.
- Профи
sandrik1982 писал(а):Так может она просто доливает воду по причине самотёка с бака?
Т.е. вы предполагаете , что вода во время стирки уходит. Тогда должен сработать датчик уровня воды, стирка должна остановиться, вода долиться до уровня и стирка опять возобновится. Это по моей логике. А какая логика у проца машины?
Да и как она может слиться, если уровень слива выше уровня воды в баке?
- Профи
Да , печально.
Неужели ни у кого из мастеров не было чего-то подобного?
Как я думаю, после стирки и началом полосканиея должна быть команда от шестеренок к процу на останов и слив воды. В каких бы точках это проконтролировать? Какую цепочку элементов на плате проверить?
Или так глубоко никто не копал?.
Да, вода нагревается до установленной температуры, и нагрев отключается. От датчика температуры идет один провод ( а может трубка тонкая) в изоляции, и заведена к регулятору температуры.
Синхромотор исправно крутит КА, как во время стирки , так и полоскания. Но после стирки, когда надо включить слив, наступает некоторая пауза, до 30 сек. КА стоит, "думает", потом начинается цикл полоскания, без слива воды. Одно полоскание прошло, опять пауза, слив не включается, и начинается второе полоскание и т.д.
3-е и 4-ое полоскание. Только по окончании всех полосканий включается слив и отжим.
Вообще все началось с обрыва в таходатчике. Но эту проблему я решил - контакт восстановил. А теперь вот эта проблема.
Подскажите типовые значения по времени: сколько длится предварительная стирка, сколько сама стирка, одно полоскание?
Ну или сколько времени занимает самый длинный режим А( в моем случае для FA1032), вкючающий предварит. стирку, стирку , 3 полоскания и отжим? У меня получается около 2,5 часов, и расход воды около 65 литров при нормальной загрузке 5,5 кг. Причем из 2,5 час, на стирку уходит не менее 1,5 час. Это нормально?
Я до поломки машины никогда к ней не подходил, и за стиркой не следил. Жена утверждает, что во время стирки вода должна сливаться-наливаться. Собственно из-за этого и создана тема. Я уже очень начинаю сомневаться в ее утверждении.
-Это нормально!сколько времени занимает самый длинный режим А( в моем случае для FA1032), вкючающий предварит. стирку, стирку , 3 полоскания и отжим? У меня получается около 2,5 часов, и расход воды около 65 литров при нормальной загрузке 5,5 кг. Причем из 2,5 час, на стирку уходит не менее 1,5 час. Это нормально?
- Профи
- Профи
