Перестал включаться холодильник Gorenje RK65365E, не работают ни компрессоры ни дисплей. Я не спец в электронике, но на первый взгляд видно что из строя вышли элементы IC106 (VIPer12A), DU108 (дросель), VA101 (предохранитель), D105 (1N4007) в области блока питания на плате HZA-10P_CK.
Может кто поделится схемой на сие устройство ?
Или помогите опознать дросель, он подгорел поэтому немогу точно прочитать маркировку ... толи 560uH толи 560mH или 56mH.
Может стоит проверить ещё какие элементы ?
И можно ли безболезненно заменить VIPer12A на VIPer22A, они вроде только мощьностью отличаются ?
Плата:
Gorenje RK65365E, вышла из строя плата HZA-10P_CK
Последний раз редактировалось Interruption 17 мар 2013 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Пардон
Так как никто ничего не написал, думал никому не интересно.
Были заменены: IC106 (вместо VIPer12A установлена VIPer22A), DU108 (56мГн), VA101 (1,2А), D105 (1N4007), C121 (1,5 мкФ), IC111 (опртрон PC817B), C120 (22мкФ 50в).
Но рано я обрадовался, после работы в течении гдето 24 часов, начала расти температура в холодильнике. Молчит компрессор холодильника, вентилятор работает. Также работает компрессор морозилки.
На дисплее температура в холодильнике +8, выключаю из розетки, включаю и вижу на дисплее уже +15 ... получается завис процессор ?
Но спустя минут 5-10 компрессор запускается и всё нормально до следующего зависания
Что-то я в тупике ... подскажите что проверить ?
Может по питанию помехи какие ? Поменять кондёры в питании, может пробило какие ?
пока шла плата управления, вытащил опять свою ... ещё раз всё обсмотрел и прозвонил, всё в порядке вроде.
почистил контакты платы ножевого разъёма стёркой (такой способ всегда помогал на сеговских картриджах, ПК платах и памяти ... главное чтоб стёрка не была слишком грубой чтоб сильно не поцарапать контакты)
и вот уже с неделю как, холодильник работает без сбоев ...
только вот температура при выставленной +4 плавает в пределах +4 ... +9 ... на рабочем я такие замеры не проводил ... поэтому немогу сказать нормально ли это ...
кто знает подскажите допустимый диапазон ?
Холодильник до сих пор работает нормально, так что видимо отключения компрессора были связаны с плохим контактом в "ножевом" разъёме ...
на всякий случай поставил на холодильник защитное реле ... от скачков спасает ... уже проверил
"И можно ли безболезненно заменить VIPer12A на VIPer22A, они вроде только мощьностью отличаются ?" ... отвечу сам на свой вопрос ... да, можно ... на новой плате из сервисного центра, вместо VIPer12A уже установлена VIPer22A ... так что видимо даже нужно
Всем Удачи !
Всем Удачи !
- Иваныч_No1
холодильник Gorenje NRK63371DE модуль G-HZA-10-PCNV не вкл.
Interruption писал(а):...IC106 (вместо VIPer12A установлена VIPer22A), DU108 (56мГн), VA101 (1,2А), D105 (1N4007), C121 (1,5 мкФ), IC111 (опртрон PC817B), C120 (22мкФ 50в)...
В моем случае - модель аппарата другая - NRK63371DE, но схема питания один в один, да и проблема похожая - гроза по сети.
"Вылетели": IC106, D105, IC111, IC112, DU108, C121 и естественно VA101.
Со всеми заменанами Interruption-а согласен кроме двух:
DU108 - индуктивность должна быть в 100 раз меньше - 560 мкГн +/-5% (зеленый, синий, коричневый, золотистый);
C121 - не 1,5 мкФ а 47nK63, что по русски звучит как 47000 пФ или 0,047 мкФ /63 В.
Если с подобным изменением номинала дросселя DU108 при данных токах ничего страшного в модуле не произойдет, то увеличение емкости по входу обратной связи VIPer-а более чем в 30 (!) раз может привести к значительной инертности по стабилизации.
Здравствуйте!
не смею с Вами спорить ... так как не силён в этом, но вот на чём основывался я ...
дросель:
мне показалось что третья полоска всётаки оранжевая ...
конденсатор C121 я определил как 1,5 мкф по этой маркировке
но видимо ошибся, так как на обратной его стороне есть вот такие остатки от другой маркировки
да и на новой плате стоит вот этот
... но слава Богу, пока холодильник работает без сбоев ... правда через защитное реле ...
вот такие пироги
ps. Сейчас посмотрел даташит на VIPer 22A ... действительно конденсатор 47nF ...
дросель:
вот такие пироги
Re: Gorenje RK65365E, вышла из строя плата HZA-10P_CK
Hi!
Can someone repost the pictures, please?
I have a similiar problem.❤
Model:
Fridge:
SMEG FAB32RAZN1
Electronic:
GORENJE 188104
G-HZA-10/11P_V11
Broken:
-VDR102 (+ Circuit/mini pcb trace)
-DU108
-VA101
(Maybe broken:
-TRAFO101
-D110
-IC108
Model:
Fridge:
SMEG FAB32RAZN1
Electronic:
GORENJE 188104
G-HZA-10/11P_V11
Broken:
-DU108
-VA101
(Maybe broken:
-TRAFO101
-D110
-IC108
web.archive.org/web/20131017172912/http://savepic.org/3879970m.jpg
web.archive.org/web/20131017162449/http://savepic.org/3870754m.jpg
web.archive.org/web/20131017205429/http://savepic.org/3927077m.jpg
web.archive.org/web/20131017213328/http://savepic.org/3929125m.jpg
- Вложения
- 3929125m.jpg (13.04 КБ) 4516 просмотров
- 3927077m.jpg (12.73 КБ) 4516 просмотров
- 3879970m.jpg (10.53 КБ) 4516 просмотров
- 3870754m.jpg (12.74 КБ) 4516 просмотров
