Подскажите что еще может быть не так?
машинка не греет воду, все программы идут норм, только в холодной воде. Разобрал панель, на плате закопченное место вокруг катушки, посмотрел, никаких повреждений нет, все целое..
проверил в тестовом режиме, выдало ошибку Е66, перелопатил весь форум, все шаги по инструкции сделал. ошибку стер, тэн новый, датчик температуры в норме по сопротивлению,
реле пробовал прямо на плате дать 12 Вольт, ничего не работает.. не срабатывает катушка.. выпаял, пропаял новую.. и та и другая запускается от 12 вольт, а в плате обе не работают.. такое ощущение что питание постоянно идет.. и не размыкается..реле барабана реверса обе работают.
И ничего не могу понять, неужели плату придется менять? или в холодной стирать.. Подскажите уже с каким бубном танцевать вокруг неё..
Zanussi zwg 6105 Ошибка Е66,
cs71ru писал(а):прям на плате говоришь питание дал? поздравляю шарик, ты болбес! а теперь выпаивай это реле и измеряй сопротивление между дорогами, питаюшими реле.
выпаял реле.. эти два контакта замкнуты.. тестер пищит..
и что теперь делать?
знакомые электронщики которые паяют компьютеры..сказали что бытовой техникой не занимаются.. а почитав отзывы форума, понял, что мало кто разбирается правильно в электронике из сервисных центров..
если я что то испортил.. то как исправить?
- elkri
elkri писал(а):Вообще не в ту сторону копаеш....Отстань от модуля ,без знаний и навыков убьёш его окончательно.. Ищи квалифицированного специалиста по ремонту , а не так называемых компьютарщиков, которые только и умеют в материнскую плату втыкать дополнительные модули ...
Всем спасибо! Нашел электроника.. он проверил цепочку, и нашел сгоревший диод.. на фото выделен..
машинку запустил, работает.. ошибки не выдает.. СПАСИБО!
