Bosch WLX 20460 OE не включается после пробоя ТЭНа
blackjack
Сообщение blackjack » 22 мар 2013 09:48
Машинка Bosch WLX 20460 OE при очередной стирке бахнула и вырубилась (всё потухло). Разобрал, на плате управления испарилась дорожка идущая от реле на разъем ТЭНа. Вместо дорожки припаял проводок. ТЭН вынул, он разложился весь. Бункер прочистил, поставил новый ТЭН. Собрал, включил - не работает, никакие лампочки при повороте ручки управления не включаются. Слышен только слабый звук как будто реле включилось, но не щелчок.
Прозвонил проводку, от вилки до платы цепь есть.
Что может быть, что проверить? Или плата погорела?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 мар 2013 10:02
проверяй блок питания
blackjack
Сообщение blackjack » 22 мар 2013 10:19
На плате что ли? А где он там?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 мар 2013 10:36
на плате. мож лучше к мастеру
blackjack
Сообщение blackjack » 22 мар 2013 11:09
Ну как-то сложно предполагать где там чего, если нет схемы. И не из мастерской по ремонту я. А мастер - что-то мне подсказывает, что он ремонтировать (паять) ничего не будет, скажет плату надо менять да и всё.
А схемой то можно разжиться? Так то есть возможность потом показать хорошо шарящему в электронике человеку, если сам не пойму, но только со схемой, т.к. стиральные машины не его профиль.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 мар 2013 13:22
так если чел шарит, просто отдай ему плату. блок питания он легко найдет на плате
blackjack
Сообщение blackjack » 22 мар 2013 13:38
Ну так а параметры какие там (напряжение) должен выдавать? Или сейчас принципиально никому схемы не дают, чтоб сами не ремонтировали?
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 мар 2013 20:36
blackjack писал(а):Ну так а параметры какие там (напряжение) должен выдавать? Или сейчас принципиально никому схемы не дают, чтоб сами не ремонтировали?
повторюсь:
так если чел шарит, просто отдай ему плату. эму достаточно одного взгляда на плату, чтобы определить напряжения. данная плата подаст признаки жизни даже на столе, без машинки
blackjack
Сообщение blackjack » 23 мар 2013 06:08
Он мне не друган и я не могу ему то и дело подкидывать плату и задавать вопросы, консультируясь на форуме. Так я только сам могу.
Почему ветка называется "Самостоятельный ремонт"? По факту получается что если профи, то и без форума разберешься, а если не профи, то и не место тебе тут.
На конденсаторах возле трансформатора 290 и 8,9 В прозванивается.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 23 мар 2013 10:22
290 это входной кондер бп. ищи 5в на выходе. ищи datasheet на щимконтроллер. сам будет типовая сцена включения
если ты отдаешь какое либо изделие в ремонт, тебе не обязательно знать, как оно работает и какие там напряжения внутри. на выходе ты должен просто получить исправное изделие. согласен? а если чел профи, ему нужно 3 минуты, чтобы это выяснить
blackjack
Сообщение blackjack » 26 мар 2013 08:53
БП я так понимаю значит на tny264gn. Человек, которому давал посмотреть, тоже намерил на выходе БП 9 В. У него же один выход. Где там должно быть 5 В? Могу фотку платы выложить, подрисуй где померить.
Сообщение volna2m » 26 мар 2013 11:16
blackjack писал(а):. Где там должно быть 5 В? Могу фотку платы выложить, подрисуй где померить.
например http://datasheet.su/datasheet/Power%20I ... s/TNY264GN :bummm
blackjack
Сообщение blackjack » 26 мар 2013 11:21
Да я это уже смотрел, там много какое напряжение можно на выходе получить. Конкретно этот БП на 9 В. Я тут журнал по ремонту нашел, там написано, что процессор питается не от БП платы, а от собственного стабилазатора напряжения на 5 В, который от БП уже запитывается.
Тем боле что для реле нужно 9 В. Если бы там было 5, то как бы они работали?
Сообщение volna2m » 26 мар 2013 12:23
Для реле нужно 12V. :sekret
Так что 9V всё равно не правильно.
Добивайтесь, чтобы на выходе с БП было не меньше 12V :bummm
blackjack
Сообщение blackjack » 26 мар 2013 12:26
Там реле на 9 В стоят и от 9 В нормально срабатывают, проверяли.
