СМА Zanussi ZWT 3105.замена подшипников
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
triod2
Сообщение triod2 » 23 мар 2013 21:37
Добрый вечер!СМА Zanussi ZWT 3105 PN 913210251/01.NC:64600325.Бак не разборной,суппора тоже вваренніе.Хотел пилить,но меня насторожило следующее - две половинки бака склеены таким образом одна половина бака,которая со шкивом по деаметру больше,а малая меньше и своими щечками входит внутреную часть большого бака.Если распелить,то боюсь что на саморези посадить не получится - тонкие стенки.Подскажите что можно сделать?Или надо покупать малую половину бака?
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 24 мар 2013 11:02
Супорты должны выворачиваться , если можно фотосупортов выложи.
triod2
Сообщение triod2 » 24 мар 2013 19:44
Кузмичь!Спасибо за подсказку.Очень кстати,а то я сдуру хотел пилить бак.Кузмичь!Ещё такой вопрос - как правильно поставить?Какие ньюансы есть при этом?И ещё,на валу,а вернее на барабане осталась как бы правильно выразиться "полусфера.Я понял так,что она приварена к барабану,а вернее к оси барабана.Она полусъеденная,это страшно или нет?Вот да такой степени хозяева её запустили- от подшипника остались одни обоймы и плассмаса с резьбой наполовину стерлась.
elkri
Сообщение elkri » 24 мар 2013 20:09
triod2 А что,на баке стрелочки и надпись на английском куда крутить не заметил, или их там нет ? :D
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 24 мар 2013 20:23
triod2 писал(а):Ещё такой вопрос - как правильно поставить?Какие ньюансы есть при этом?И ещё,на валу,а вернее на барабане осталась как бы правильно выразиться "полусфера.Я понял так,что она приварена к барабану,а вернее к оси барабана.Она полусъеденная,это страшно или нет?Вот да такой степени хозяева её запустили- от подшипника остались одни обоймы и плассмаса с резьбой наполовину стерлась.
Фото выложи, а то не понятно о чем речь. и ник мой каверкать не не надо пож.
triod2
Сообщение triod2 » 24 мар 2013 21:09
elkri!Да!Если честно,посмотрел бак не разборной,супор раздолбаный и пластмасса,а внимательно не посмотрел,всё было "засрано".Кузмичь когда отписал,вот тогда и обратил внимание.Век живи век учись!!!
elkri
Сообщение elkri » 24 мар 2013 21:16
Фото сюда http://savepic.ru/index.php Ссылку под номером 2 на форум.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 25 мар 2013 13:38
Просил же не каверкать НИК Кузьмич
