Siemens WP 2100 не работает отжим
kindrat
Сообщение kindrat » 01 апр 2013 09:01
Добрый день!
Проблема с Siemens WP 2100 (аналог Bosch WOB 2000) - останавливается после стирки перед отжимом. Если довернуть вручную - секунд на 10 включает помпу, крутит небыстро барабаном и опять останавливается.
Что проверено:
ТЭН работает, прессостат не срабатывал по высокому давлению, перебрал - теперь работает (думал, проблема в нем), оба клапана на входе работают, тахометр прозванивал - работает, да и после переборки прессостата запустил ее пустую с лимонной кислотой на 90 градусов - работало все, в том числе отжим раскручивала. Так же заменил щетки на моторе (старых оставалось миллиметров 6).
Что смотреть, куда копать?
prs
Профи
Сообщение prs » 01 апр 2013 22:09
Может щетки не притерлись?
kindrat
Сообщение kindrat » 01 апр 2013 23:08
после замены щеток на коллектор на двухсторонний скотч приклеил наждачку сотку ( мельче не было) и обточил щетки по форме коллектора, по идее должны хорошо прилегать. да и в режиме стирки мотор-то работает... еще странно, что после замены щеток без белья она отработала полностью нормально... сейчас еще раз попробую без белья ее прогнать.
а каким образом проверить командоаппарат и контроллер? по мануалу от Боша проверил, что КА выдает на контроллер - на отжиме код 31, соответствует отжиму по идее. Вобщем я в замешательстве...
kindrat
Сообщение kindrat » 03 апр 2013 02:56
да, действительно, проблема в щётках была,спасибо за подсказку!
