Есть Electrolux EWS1046 ошибка Е34 и E61 зависает программа
( две помпы и два прессостатата, ТЭН 1950w с термодатчиком)
914512102 00 type P6186639.
Проблема:
В штатных режимах стирки время на табло останавливается, но машина продолжает стирать как обычно, второй вариант развития событий, это сброс на начало программы, начинает мигать start, появляется первоначальное время на табло. Ошибка в обоих случаях не появляется.
Что сделано:
Запущена диагностика, последняя ошибка E34.
Запущены все тесты, не проходит только нагрев (6-й вроде), греет до ~40 в течение 5 минут, затем ошибка E61. Первым делом заменил ТЭН на новый, результат не поменялся. Напруга не тэне постоянна - 220v. В штатном режиме стирки на 60 градусах вода примерно так и нагревается, судя по шлангу циркулирующего насоса в руке.
Продул трубки прессостатов. Открыл оба, визуально все в порядке.
Достал плату, смыл пыль, в первом приближении ничего подозрительного не обнаружил.
Почитал форум, нашел что нужно искать непропаи на плате и проверить датчик температуры (5kOm при 20гр С)
Вопрос:
В правильном направлении я двигаюсь? Если нет, то куда смотреть?
Достал плату, нашел два кольца на пайке не особо заметных, пропаял. Скорее всего реле, расположено с краю, коричневый, прямоугольной формы размером 10x30mm на корпусе про 5v и 220v надписи. Почистил все разъемы стерательной резинкой, все заблестело совсем как новое.
Сбросил ошибку в диагностике.
В соседней теме чел писал про пропай диода, скорее всего он эти контакты (как у меня) за одно пропаял. Диод очень близко к ним находится.
Запустил режим на 60гр. на данный момент все выглядит пристойно.
Пока писал машинка отстирала на отлично.
Сегодня погоняю по полной.
Для информации. Нагрев воды до 60 гр на режиме стирка 60 происходит за 10минут.
Журнал обязательно прочитаю. Спасибо.
